Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
14/01/2021, 21h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 70 |
problème chauffage 208 1.2 VTI 2013
Salut les amis,
le père d'un bon ami à moi a un problème de chauffage sur peugeot 208 2013 1.2 vti selon ses dires : "le selecteur de vitesse ne donne aucune ventilation, par contre si il appuie sur A/C le compresseur s'enclenche" aparemment il y a un problème avec une fiche près de la pédale d'accél qui surchauffe, de son coté aucun soucis le 12V est présent je lui ai conseillé de faire un diag ( il habite a 50km de chez moi) il n'a que delphi, perso j'ai regardé sur haynes sur le chauffage il y a que dalle j'ai trouvé un fusible et c'est juste pour l'air chaud enfin soit quelque aurait il une doc à me fournir pour le soulager ? ou un spécaliste peugeot qui peut ouvrir la voie ... merci à tous
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
15/01/2021, 06h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, enleve le cache plastique au niveau des pieds du conducteur et regarde derriere il y a une connexion qui fond souvent, une 2 voies noires.
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
15/01/2021, 06h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Voici le schéma électrique. Le connecteur qui chauffe est probablement ton problème. Ouvre le et vérifie les contacts. C'est une connecteur 2 voies ? |
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | barthdu22 (15/01/2021), beloukio (15/01/2021), Kevinio (03/02/2021), Quattro899 (15/01/2021), zenata (18/01/2021) |
15/01/2021, 06h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Comme dit Pilouf c'est peut-être le problème de ton ami , problème connu , le connecteur fond et il n'y a plus la connection entre les broches malles et femelles. https://www.casimages.com/i/181208032409528514.jpg.html |
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | Quattro899 (15/01/2021) |
15/01/2021, 07h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
bonjor
j'ai fais une 208 hier avec le pulseur qui ne se met pas en route ( clim manuelle) j'ai controlé les alim et j'ai testé le pulseur en direct ca la debloqué et il a remarché j'ai changé le pulseur par precaution
on apprend tous les jours |
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Quattro899 (15/01/2021), zenata (18/01/2021) |
15/01/2021, 08h43 | #6 |
Salut les amis, merci pour vos réponses !
Comme j’ai mentionné le connecteur dont vous parlez est ok selon lui, Je lui transmet vos suggestions et merci pilouf pour le schema ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/01/2021, 20h04 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
Ca avance l histoire du pulseur ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | Quattro899 (18/01/2021) |
18/01/2021, 20h09 | #8 |
salut mehdy pas encore l'ami, je le vois demain je lui demanderai ce qu'il a fait
je ferai un retour quoi qu'il arrive !
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Medhy596 (11/02/2021) |
28/01/2021, 10h24 | #9 | |
mon pote a envoyé du 12V au raccordement femelle de la fiche noire, le ventilo s'est déclenché directement depuis il a plus de problème merci à tous
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | kaki02 (28/01/2021) |
28/01/2021, 12h02 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Çaest arrivé sur une Clio 3 il ne marchait plus j'ai brancher en direct et depuis aucun problème alors est-ce que ça vient d'un faux contact ou que le moteur a bloqué.... Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Quattro899 (28/01/2021) |
28/01/2021, 12h06 | #11 |
salut l'ami, je pense au moteur légèrement grippé... en shuntant direct en 12V il n'y a aucune résistance contrairement à la commande sur le tableau (logiquement)
28/01/2021, 13h32 | #12 |
problème chauffage 207 | walteck | Systeme de climatisation | 8 | 12/12/2018 21h47 |
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci | j5-39 | Automobile en général | 23 | 06/12/2016 16h56 |
problème chauffage w203 c220cdi | djspike | Mercedes Benz | 2 | 03/08/2015 12h04 |
problème de chauffage habitacle sur 307 | juju13fr | Peugeot, Citroën | 25 | 10/02/2014 16h16 |
probleme chauffage 307 | belaidi_enp | Peugeot, Citroën | 0 | 04/11/2013 09h14 |
