Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
02/02/2021, 13h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
tacho sur renault master
Bonjour mon Renault master de 2003 était équipé d'un chronotachygraphe donc l'affichage des km au compteur a été désactivé je cherche à résoudre se soucis .car je souhaite désinstaller se tacho J'ai la valise can clip
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
03/02/2021, 04h40 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut, Pour info le renault Master équipé du tachy c'est du VUL pas du VL même si l'on peut faire quelques trucs avec la CLIP ... Donc il te faut une valise VI de chez Renault pour réactiver l'affichage principal (en km ou heures). Tu pourras rien faire sans elle ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | mehdiloujdi (03/02/2021) |
03/02/2021, 08h00 | #3 | |
---------- Post added at 09:00 AM ---------- Previous post was at 08:58 AM ---------- Si je comprend bien je change le kit demarrage ( ecu + bsi + clé ) d'un master simple et tout fonctionne ?
03/02/2021, 19h02 | #4 |
Je n'avais pas envisagé cette solution mais je pense que oui ...
Mais ton KM sera dans celui de l'ancien Master et non pas le tiens !!! ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- OUPS coquille ... Mais ton KM affiché sera celui du Master donneur et non pas le tiens !!!
03/02/2021, 20h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Avec la clip tu peux rentrer dans les vf6, Suffit de mettre un vf1 d’un master avec le même moteur. |
03/02/2021, 20h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 5 |
meme sans mettre aucun vf1 en identification clip,tu met que des 11111111 puis tu sélectionne juste master, le même moteur et basta tu va rentrer en diag. |
clé renault master 2.5 dci | skikdi13 | Programmeur de clé | 10 | 29/07/2020 17h52 |
tacho:quel cable pour renault trafic | ramouille | Compteur kilométrique | 2 | 28/04/2014 12h13 |
Digaconsult tacho v2008 diga digi tacho pro | anthony | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/06/2011 17h40 |
renault master | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/03/2009 22h10 |
