22/12/2020, 12h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Interface SD C4 non détectée
Salut les amis,
L'interface n'est pas détectée en LAN Du coup, je ne peux pas la configurer via SDconnect ToolKit Je ne peux pas ******iser le software ou accéder au C4 Après avoir suivi tout comme il faut : - modification des paramètres réseau lan: ip en 172.29.127.*** - appliquer les correctifs blacklist fix: cal.sli et csl.sli - réinitialisation de la configuration du C4 - le cal.ini est bien paramétré: [SERVER] REPORT = 0 PLATFORM = PART_T Pour l'interface fonctionne bien sur un autre pc est-ce que quelqu'un peut transmettre le blacklist fix pour Xentry 03/2020 ? histoire de voir si le pb ne vient pas de là Merci pour vos conseils |
22/12/2020, 13h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salam donne ton Anydesk
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | ToNy68 (22/12/2020) |
07/02/2021, 17h24 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu peux mettre un ancien Blacklist il faut seulement mette le fichier cal.sli en lecture seul |
The Following User Says Thank You to Atps For This Useful Post: | ToNy68 (08/02/2021) |
problème communication diagnostique clip et Delphi calculateurs non détectée | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/10/2019 10h57 |
Pas de sonde détectée | hadil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 07/07/2019 23h17 |
CLIP neuve non détectée | Mathieu35500 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 13/07/2015 04h41 |
sonde non détectée sur CLIP V135 & 142 | alchimie | Outils de diagnostique | 3 | 10/11/2014 21h16 |
