Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
25/03/2021, 08h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Read write Sid310 smok udhs??
Je dois lire ecrire un renault master avec sid310 pour mod, j’ai vu que smok le fais sur table en boot. Des avis? Quelqu'un l’as deja fais? Apriori il ne calcul pas le cksm |
25/03/2021, 09h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu peut y aller Deja fait Effectivement il ne calcule pas le chks Et avant de le mettre sur table Il faut lire le pass en obd Ensuite l'ouvrir Souder les résistance Et lecture écriture Sinon Fait une lecture obd Il passe aussi il me semble de memoir En obd pas besoin de l'ouvrir I ta pas besoin de l'eeprom Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ---------- Attention tous de même près de 30 min la lecture obd Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | sergyu2006 (25/03/2021) |
25/03/2021, 09h58 | #3 |
Effectivement j’ai besoin de mod le vmax
Donc sur la flash apriori. Mais je vais faire une lecture obd et aussi un full en boot. |
02/04/2021, 17h11 | #4 |
Salut;
dans smok - ecu - Tricore dans la famille tc1791 il y a deux versions, 3Mo et 4mo. comment bien choisir ? comment savoir laquelle choisir? lecture je vois pas de problemes, on peux faire les deux mais pour l'ecriture c'est chaud; il faut pas se rater |
02/04/2021, 19h58 | #5 | |
pour savoir aussi jetai dans le mem cas que toi dans le flou pour me sortir du brouillard j'ai fait lecture obd pour etre fixer attention prevoir 45min donc cafe clope et de quoi se divertir mdr au final il ma sortir un fichier de 3mo donc jetai fixer je pense que tu va devoir te taper la lecture obd pour avoir la taille ensuite refait une lecture en boot il la lue en moins de 5min en boot |
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | bkprog13 (02/04/2021), progdebutant (03/04/2021) |
02/04/2021, 20h14 | #6 |
Je pensais a ça, mais mieux vaut une confirmation !
Merci Top |
02/04/2021, 20h21 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
l’idéal tu lis avec les 2 version proposée en boot ensuite dans le dump tu verras laquelle ok en comparant, si la plus grosse a juste des ffff ou 000 en plus tu sauras que la petite suffit Dernière modification par bkprog13 ; 02/04/2021 à 20h26. |
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
03/04/2021, 07h38 | #8 | |
Ca coute pas plus chere :)) |
03/04/2021, 11h04 | #9 |
Juste pour info, j’ai la version 3Mo
lorsqu'on essaie de lire en 4mo vers 75% t’as erreur. Surement vu que la memoire fait que 3mo. Donc on peux pas se tromper, Meme si pas de lecture obd pour comparer la taille des fichiers. Mais c’est toujours mieux de l’avoir aussi. 45/50 min de temps de lecture pour moi par obd |
The Following 3 Users Say Thank You to sergyu2006 For This Useful Post: |
A vendre Smok Opel All read PIN, change KM OBD (OLP1) | djemai | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/05/2019 03h49 |
Sid310 | LphantMan | Chiptuning | 3 | 14/09/2018 23h05 |
siemens sid310 | hartge77 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 27/10/2014 12h15 |
help me to read and write 93c66 eeprom | mourad44 | Compteur kilométrique | 4 | 01/06/2009 16h05 |
