Vieux 04/04/2021, 21h26   #16
BORDEAUX.DZ
Avatar de BORDEAUX.DZ
BORDEAUX.DZ is on a distinguished road
Envoyé par taz30 Voir le message
oui c est le 2.0 hdi 16s 163 cv avec un dcm 3.5 de chez delphi depuis ca mise en mode eco je ne peut plu communiquer avec ecu et le démarreur ne tourne pas
Salut taz30
Pour ton calculo ça sent le boot mode ou le plantage
Refais une lecture batterie chargée
Tente une restauration
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
BORDEAUX.DZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
taz30 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 04h15   #17
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Bonjour si t’as un KTAG, Essaye de faire la lecture en BDM Pour voir si ton calculateur communique ou pas car si t’arrives pas à communiquer BDM Tu peux dire au revoir à ton calculateur.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post:
taz30 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 06h09   #18
taz30
Avatar de taz30
taz30 has a little shameless behaviour in the past
oui et ca ne voulait plus démarrer
taz30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 07h46   #19
taz30
Avatar de taz30
oui j ai essayer et elle na pas démarrer du coup j ai voulu réinjecter la cartographie et ca marche plus du tout elle c est mise en mode Eco et plu accès au démarreur ni a l ECU
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
j ai que le kess v2 pour l instant
Vieux 05/04/2021, 07h59   #20
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
Quand tu dis que tu as refait ta culasse et tes injo . Tu les a changés ? Ou juste nettoyés ?
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babouk77 For This Useful Post:
taz30 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 09h36   #21
babouk77
Avatar de babouk77
Vérifie au diagbox tes codes injecteurs s’ils ont pas été perdus
Vieux 05/04/2021, 09h43   #22
taz30
Avatar de taz30
oui ca na rien voulu savoir le démarreur tourner normalement et depuis la reprog plu rien et plu accès a l ecu avec kess et c est mise en mode eco
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
les injecteurs ont était nettoyé
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
avant elle tourner bien juste un joint d injecteur qui fuyez du changement du couvre culasse et des joints d injecteurs
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
je voudrait réinjecter le fichier d origine dans l ecu et kess ne veut plu communiquer avec l ecu je penser le faire sur table mais je trouve rien sur la connexion de dcm3.5 sur table avec kess
Vieux 05/04/2021, 09h49   #23
babouk77
Avatar de babouk77
Sur table ça vas être avec un ktag
taz30 (08/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 10h12   #24
taz30
Avatar de taz30
Thumbs up
du coup faut que je me trouve un katag
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
merci quand meme
Vieux 05/04/2021, 11h41   #25
babouk77
Avatar de babouk77
J’ai déjà eu le coup sur mon 1.6 hdi .perte de code pendant le flash car j’avais pas d’alimentation branché sur ma batterie . Je suis passé aussi en mode eco ...et la, plus de démarreur .
Je serais toi je chercherai quand même si tu as diagbox voir si tu les a encore .
Je les ai réécrit et retenté en mode récupération avec le kess et j’ai eu la chance que ça réécrive.
Courage mec
taz30 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 14h26   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
salut tu es de st bres dans l'hérault? je suis a vauvert dans le gard au cas si tu as besoin d'un ktag
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 16h25   #27
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Commence parcmettre un chargeur sur ta batterie 13,5v et essaye un id pour voir
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 16h30   #28
taz30
Avatar de taz30
je suis a st bres dans le gard a 20 kms d ales
Vieux 05/04/2021, 16h45   #29
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je suis a vauvert si t'as besoin pour le ktag j'ai
The Following 3 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
rapou30 (12/04/2021), SaTouF (08/04/2021), taz30 (08/04/2021)
Vieux 20/09/2021, 13h27   #30
taz30
Avatar de taz30
Bonjour je viens de trouver un kit de démarrage pour407 2.0 163cv sauf que c'est un dcm 3.4 et moi c est un 3.5 est ce que c'est possible de le monter.
Merci de votre aide
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
Sinon si quelqu'un pouvait me dépanner pour me réinstaller le fichier d origine dans mon ecu Delphi dcm 3.5 j ai le fichier d origine
Merci de votre aide
probleme 407 2.0 hdi 163cv taz30 Tutoriels 2 04/04/2021 09h42
problème électrique BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000 belate13 BMW 7 05/08/2019 20h05
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 19h47
607 163cv 2001 diago2001 Peugeot, Citroën 2 27/03/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
