Vieux 04/04/2021, 18h26   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Envoyé par Atome047 Voir le message
les codes se sont effacés mais revenus apres 10 minutes moteur tournant ainsi que le voyant
Il te reste plus qu’a reecrire le VIN en manuel sur le boitier airbag, mais sa se fait pas au vcds
Vieux 04/04/2021, 18h43   #17
Pouvoir de réputation: 249
slt, ce defaut 01794 calculateur numéro de chassis incorrect
tu le trouve dans quel calculateur exactement ? et quel est l'autre defaut ?
Quattro899 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 18h52   #18
Quattro899
T’as tout compris jp... lui nous dit que c’est l’airbag mais comme dans le groupe de message on voit bien le VIN a mon avis c’est un autre boitier le probleme...
Peut etre le 09 centrale electrique
jphp (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 19h14   #19
slt, va voir dans dans unité electronique centrale de codage c'est plus coherent suite a une panne de batterie
Atome047 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 19h30   #20
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 4
Atome047 is on a distinguished road
Ok je vais aller voir tout a l’heure
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 17h14   #21
Atome047
Avatar de Atome047
J'y suis allé et rien, je joins l'autoscan au cas ou
Type de fichier : txt Log-AUDI A4 B6-282340km.txt (6,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 05/04/2021, 18h47   #22
Pouvoir de réputation: 36
moi ce qui m'intrigue c'est ça
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655 B
Pièce: Airbag 8.4EP 3002
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63251 000 00000
VCID: 366393DF42477436F8-515A
2 Codes défaut trouvés:
00474 - Calculateur d´antidémarrage
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01794 - Calculateur numéro de châssis incorrect
000 - - - Intermittent
Et ça
Si mauvais codage VIN il y a, je ne vois pas comment cela pourrait être intermittent,
de plus sur ce screen on voit bien que le VIN correspond bien à celui de l'ECU moteur
Donc soit tu ne suis pas la procédure correctement,
soit autre problème hardware/software sur l'ECU airbag.
Voir
https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tp...004680_11.html
Atome047 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 18h57   #23
Atome047
Avatar de Atome047
je suit la procédure mais deja dans le calculo airbags ça me met erreur, celui de la clim pas de souci je rentre le code et ça se valide, je suis aller voir dans la centrale 09 et la aucun erreur, a vrai dire je ne sais plus trop quoi faire.
J'ai bien vu aussi cette histoire que tu as entourer le fameux TPI2004680 mais j'y comprend rien a part le fait de changer de tableau de bord ce que je trouve un peu exagerer :/
Vieux 05/04/2021, 19h22   #24
Quattro899
si tu veux gagner du temps je pense que tu devrais changer ce calculo il coute pas grand chose ... comme dit nico c'est peut etre une perte de com qui te remonte "chassis incorrect" en plus le fait que t'arrive pas a l'encoder renforce cette théorie
Vieux 05/04/2021, 20h21   #25
Atome047
Avatar de Atome047
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Tu connais le tarif?
Vieux 05/04/2021, 20h25   #26
Quattro899
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=...ur+airbag+audi
Vieux 15/06/2021, 20h22   #27
Atome047
Avatar de Atome047
Si je change de calculo par un d'occasion, est ce que je vais pouvoir reinscrire mon VIN actuel?
Merci de m'aiguiller svp
Vieux 18/06/2021, 18h34   #28
Atome047
Avatar de Atome047
personne ?
Vieux 23/06/2021, 18h10   #29
Atome047
Avatar de Atome047
Merci beaucoup
Vieux 23/06/2021, 19h28   #30
Quattro899
Merci beaucoup
Salut, si t’as pas eu de reponse c’est qu’on est pas capable de te repondre on est pas devin l’ami
Tu peux changer le VIN si t’as un peu de matos comme je t’ai dit precedement
Tristan25 (24/06/2021)
Coding SRS Kia qbi8 Airbag 1 29/01/2020 19h04
Audi A4 ABS coding problem mehdifree ABS, ESP, DSC 4 08/02/2019 14h59
long coding audi a1 svpp PROG ABS, ESP, DSC 1 09/11/2016 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
