Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
20/10/2015, 12h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Super merci l'ami!
20/10/2015, 12h44 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Ça se dessoude assez bien car j'en avait aussi changé sur EDC15C2
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
21/10/2015, 07h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut j sky
j ai déjà changer le transistor merci |
08/07/2020, 21h43 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
09/07/2020, 17h19 | #20 |
Pouvoir de réputation: 14 |
10/07/2020, 05h42 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il suffit de lire le sujet, c'est indiquer... Pense à lire aussi le règlement du forum, tu as des choses à faire avant de poster !! |
11/04/2021, 18h29 | #22 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut les amis j'ai le même pb sur une 207 1.4 HDI de 2009. C'est bien un transistor style MOSFET de puissance, Canal N, 55 V, 32 A, 6.5 ohm, TO-252 ?
Merci par avance car je vais commander ça. J'attends confirmation
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
18/04/2021, 13h56 | #23 |
J'ai remplacé le transistor mais ça fait pareil pour ma part. Je vais voir au niveau du capteur de rampe injection
17/05/2021, 17h36 | #24 |
Je viens de tester avec un capteur de rampe injection et ça fait pareil. Moi ça ce produit quand le moteur est en charge. Accélération a vide ok par contre. Et après ce code p2148 dès que j'utilise le véhicule. ça met défaut i"court circuit à la masse ou au positif sur la& commande injection et sur les injecteurs (indifféremment le 1 ou 3 ou 4 ou 2 selon sont humeur :-() après.
26/05/2021, 14h53 | #25 |
Je m'autorépond. Faisceau électrique qui frottait à la boîte de vitesse sous la batterie. Je l'ai isolé avec une gaine plastique et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à toutes et tous de m'avoir répondu :-)
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | j-sky (27/05/2021), Mathieu35500 (26/05/2021) |
Egr off psa edc16c34 | BOGHTOCH | Tuning | 12 | 11/05/2015 16h20 |
edc16c34 | artec62 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 02/03/2014 20h54 |
edc16c34 | ecutech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/02/2014 13h03 |
Edc16c34 | babouk77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 06/01/2013 00h24 |
EGR Off sur EDC16C34 | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 23/11/2011 07h29 |
