Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/04/2021, 17h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
problème démarrage 206 1.6 110 cv
Bonjour tout le monde
Je suis emlerdè avec une 206 1.6 HDi 110 de 2004 178000 kms Celle ci ne démarre plus Au diag j ai seulement défauts Débitmètre ,bougie de prechauf non alimentès En mesure réel carburant, la pression carburant est sur 0 et ne monte pas au démarrage.. Le proprio a déjà remplacè le capteur rampe commune. Modèle sans pompe de gavage... Je n ai pas vérifier lappairage calculo bsi ect pour l instant Merci de votre aide |
08/04/2021, 18h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 42 |
A tu la vitesse moteur sous démarreur, avec la valise? La pompe HP t’elle entrainé? Pas d'air dans la BP? Fait plus de contrôle, et reviens vers nous.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
08/04/2021, 18h31 | #3 | |
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h25 ---------- Tu pense au pmh? Est ce qu il bloquerai la pression ? ---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- Desolè pour le bonbon correcteur automatique .lol |
09/04/2021, 05h50 | #4 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut faut deja regardé dans les parametres si deverouillé ,si synchro ok pmh ok
09/04/2021, 06h58 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut ta basse pression est comment? quand tu essaye de démarre sa fume blanc a l échappement?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | MOUS25 (14/04/2021) |
09/04/2021, 07h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut t'as pas une pompe de gavage la dessus,?
Contrôle la, et essaie de faire fonctionner en force refait ton démarrage Ce truc bête fonctionne souvent |
The Following User Says Thank You to Joubard For This Useful Post: | MOUS25 (14/04/2021) |
14/04/2021, 23h24 | #9 |
Bonsoir tout le monde pour donner un retour sur la la panne si ça peut aider quelqu un ,c était le capteur de pression de pompe HP hors service , après remplacement demarrage au 1/4 de tours.
Merci a tous. ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- Problème résolu. |
problème démarrage meg 3 | cootech | Renault, Dacia, Nissan | 64 | 20/10/2023 09h16 |
probleme demarrage c3 1.4 hdi | jaouinje | Peugeot, Citroën | 13 | 09/02/2018 17h07 |
probleme de demarrage c2 | walidb2o | Peugeot, Citroën | 31 | 09/11/2017 14h00 |
probleme de demarrage 206 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 10/10/2013 20h10 |
