Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 16/04/2021, 18h44   #1
Joubard
Avatar de Joubard
Joubard is on a distinguished road
Par défaut Vas 5054 sur touareg L7
Bonjour comme dit dans ma présentation je suis une chèvre dans le domaine de la programmation
C'est pas faute d'avoir été chez VAG pour régler mon problème mais il me disent ne rien pouvoir faire car le N°de châssis de l'ECU ne correspond pas à la voiture
Vous êtes mon dernier recours 🙁
Pour commencer depuis le début j'ai acheté l'an dernier 2 touareg R5 tdi année 2005 don't un sans moteur boîte manuelle
Celui ci ne pouvais démarrer l'anti démarrage restait actif
J'ai commandé sur eBay un ECU fourni aussi un boîtier pour boîte auto dont je n'ai pas besoin (l'autre n'en avait pas) je l'ai amené à faire changer chez un "pro" malgré ce changement rien y a fait il m'a alors expliqué qu'il fallait que je change le kit demarrage
Compteur-key kess-commutateur de démarrage-boîtier bloc volant
Et la heureux la bête roule
Mais plus de radar de recul
Régulateur de vitesses
Lave glace (mais les laves phare fonctionnent une seule fois par demarrage)
Les rétroviseurs ne degivrent pas
J'étais prêt à me dépatouiller presque tout seul (les pro autour de moi ne semble pas très intéressé lmais je me rends compte qu'il me manque beaucoup de choses pour y arriver
Je suis prêt à racheter si il faut un kit demarrage complet si personne est en mesure de régler mon problème
Mais vu le coût que représente un tel achat j'ai besoin d'être sûr de ne pas faire une erreur
J'ai vraiment besoin de vos lumières pour m'éclairer 💡🚙
Joubard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2021, 19h05   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Envoyé par Joubard Voir le message
Vous êtes mon dernier recours [emoji853]
J'ai vraiment besoin de vos lumières pour m'éclairer [emoji362][emoji592]
Salut joubard, si ta voiture demarre sa sert a rien de racheter un kit de demarrage, neanmoins il faut recoder le module confort selon le vehicule, tu dois reinscrire le numero de chassis, recoder et reactiver les options etc
Vieux 16/04/2021, 19h30   #3
Joubard
Avatar de Joubard
Merci pour ta réponse rapide mais dans mon coin il semble que personne ne sache faire cette opération (nord Vaucluse)
J'ai acheté le VAS 5054A mais à part supprimer des codes défauts c'est tout ce que j'ai pu faire
Un tuyau ?
Vieux 16/04/2021, 19h43   #4
Pouvoir de réputation: 172
slt
lances un scan auto de tous les calculos
et post
Joubard (16/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 11h18   #5
Joubard
Avatar de Joubard
slt
et post
voila j'ai enfin pu le faire
Type de fichier : jpg NO_ORDER_VWGZZZ7LZ5D072904_2021-04-18_10-34-20_dprot.jpg (98,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 18/04/2021, 11h24   #6
Quattro899
il faudrait un microscope pour lire cela
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Bird971 (18/04/2021), Med1387 (18/04/2021), zenata (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 12h13   #7
Joubard
Avatar de Joubard
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Oui je viens de m'en rendre compte j'ai pas su supprimer ce message inutile de ma part je vais reposter différemment 😕
Vieux 18/04/2021, 14h00   #8
Joubard
Avatar de Joubard
bon j’espère que cette fois ça devrais marcher en copie d’écran
Type de fichier : jpg Capture 1.JPG (90,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Capture2.jpg (97,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg Capture3.jpg (98,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Capture4.jpg (90,8 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Capture5.jpg (81,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 18/04/2021, 14h03   #9
Joubard
Avatar de Joubard
la suite du diagnostique
Type de fichier : jpg Capture6.JPG (88,8 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg Capture7.jpg (77,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Capture8.jpg (77,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Capture9.jpg (78,5 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg Capture10.jpg (84,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 18/04/2021, 14h05   #10
Joubard
Avatar de Joubard
bon c’était la dernière page désolé si c’était un peu long comme fichier
Type de fichier : jpg Capture11.JPG (95,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 18/04/2021, 15h25   #11
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 6
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Quattro899 faut que tu recode tes différents module en fonction de tes options.
J'ai vu que tu as ODIS si tu sais bien l'utiliser c'est des opérations relativement rapide il y a une assistance au codage dessus tu clic droit sur les modules et il y a une options codage (questions réponses avec un descriptif détaillé des réponses possibles) sinon prend toi un Vagcom à 20€ ça fait l'affaire et parfois plus simple à prendre en main que ODIS.
L'opération peut prendre du temps en fonction du nombre de module mal configuré .
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
Joubard (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 15h43   #12
Joubard
Avatar de Joubard
J'ai acheté deux vag com pas une seule à acceptée de se connecter
de depis j'ai pris Odis mais c'est moins intuitif et très peu de tuto contrairement à vag com du coup je me sent comme une poule face à un couteau
The Following User Says Thank You to Joubard For This Useful Post:
Vieux 18/04/2021, 16h40   #13
Bird971
Avatar de Bird971
Bizarre que VCDS n'arrive pas à connecter sur ton véhicule et que ODIS lui y arrive.
En tous cas vérifie la configuration de tes modules commence par la gateway comme Quattro899 l'a suggèré et apres regarde les autres modules 1 à 1. Note bien au préalable le codage actuelle avant de te lancer dans un recodage.
The Following 2 Users Say Thank You to Bird971 For This Useful Post:
Joubard (19/04/2021), Quattro899 (18/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 13h35   #14
Joubard
Avatar de Joubard
Merci pour la réponse mais comme je l'ai dit je comprends à peine comment faire un diag avec ce logiciel ci je peux être un peu plus guidé ce serai sympa
Quand à vag Kan bien qu'il reconnaisse le câble sur pc il me dit que je n'ai pas le bon pilote du coup pour le moment je suis planté
Vieux 19/04/2021, 19h44   #15
Bird971
Avatar de Bird971
Si tu as un vagcom clone utilise le logiciel fournis par le vendeur avec le driver qui correspond à ton câble. Si tu ne sais pas quelle câble tu as alors ouvre le et prend en photo le composant principal on pourra te fournir le bon pilote.
Voici un exemple de comment procéder une fois fois tu auras installer VCDS https://youtu.be/Jb-4Fbvgun4
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Et pour ODIS voici un autre exemple toi tu auras juste à choisir le module gateway en premier lieu et après tu enchaine sur les autres modules en fonction du code erreur remonter dans le module en question normalement tu dois recoder uniquement les modules que tu as swappé les anciens modules garde leur codage.
https://youtu.be/JPFMFKbCqqo
Joubard (20/04/2021)
5054 hs ??? mahfoud lichani VAS5054, VCDS, ODIS 10 08/11/2019 22h57
VAS 5054 Plus Dan15 VAS5054, VCDS, ODIS 1 12/01/2016 21h59
Vag com ou vas 5054 Guillaumegsxr VAS5054, VCDS, ODIS 22 20/05/2015 20h14
vas 5054 diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 8 10/01/2013 20h18
Vas 5054 vcloclo1 VAS5054, VCDS, ODIS 26 03/10/2011 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
