Vieux 05/01/2021, 20h44   #31
Medhy596
Avatar de Medhy596
Pouvoir de réputation: 8
Medhy596 will become famous soon enough
Ca me semble bizarre que psa n ai pas prévu le truc par une mise à jour ou au moins une preco avec une nouvelle ref de boite.
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
La ref fini par 8126 ? si c est le cas je pense avoir une piste
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
Ah non j avais pas vu que t avais monté un pignon qui venez pas de psa.
Donc remet un de chez psa et t aura plus de probleme. Enfin si j ai bien compris cette fois car je pas sur d' avoir tout pigé lol
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Maimeun (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 20h49   #32
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Salut oui c'est sa je trouvé pas le pignon d'origine donc j'ai mis une ref qui le remplace mais le régulateur en 5 ne vas plus du coup.
Donc je cherché si il y a pas une mise a jour psa
Si jtrouve pas j'ai enfin trouvé un pignon d'origine
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Medhy596 (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 21h01   #33
Medhy596
Avatar de Medhy596
Envoyé par Maimeun Voir le message
Attend du coup dans ton premier post tu dis que tu ne trouve pas le pignon chez psa. T en a trouvé un ou pas ?
Ta derniere phrase n est pas claire
systeme.d (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 21h03   #34
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par Medhy596 Voir le message
slt tu as bien compris pignon avec un autre rapport et je pense que tu as raison remettre pignon d'origine
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Maimeun (05/01/2021), Medhy596 (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 21h13   #35
Medhy596
Avatar de Medhy596
Du coup quand il est en 5 eme c est plus la bonne vitesse au compteur ? il doit avoir un decalage etant donnée que le rapport est calculé sur sur le regime + les diametre des roues + etc...
Vieux 05/01/2021, 21h16   #36
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui je trouvé pas le pignon d'origine a chaque recherche il me mettais remplacé par pignon... donc j'ai pris le pignon remplacé.
Et la dernièrement un membre m'a trouvé la bonne ref et dispo
The Following 4 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Medhy596 (05/01/2021), RaphV57 (07/01/2021), rapou30 (06/01/2021), systeme.d (05/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 20h48   #37
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir a tous j ai commandé un kit pignon de 5eme que j ai enfin trouver en 54x31.
Je reviens vers vous des reception et montage [emoji6][emoji6]
Vieux 07/01/2021, 20h50   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
La vitesse au compteur est bonne puis ce que c’est calculé avec l’abs !
Il a juste le regulateur qui fonctionne plus car l’info envoyé par l’abs de la vitesse n’est plus comprise dans la consigne du cmm
Maimeun (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 21h35   #39
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
La voiture était terminée et tu dois redémonter la boite? C'est ça?
J'avais déjà démonté la boite de ma C4 (essence) de 2005 en tant qu'amateur. Aussi, je sais rester zen face aux difficultés. Mais là... j'aurai eu du mal!
Courage à Maimeun, on est avec toi!
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 21h38   #40
Maimeun
Avatar de Maimeun
Pignon de 5eme, en moins de une heure c fait
systeme.d (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 21h45   #41
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par RaphV57 Voir le message
slt, il faut juste a demonter le cul (carter ) de boite
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 09/01/2021, 22h39   #42
RaphV57
Avatar de RaphV57
Envoyé par systeme.d Voir le message
Haa ouf! J'avais mal pour toi!
Moi pour sortir la boite j'avais tronçonné un morceau d'une patte de fixation (impacteur) sinon j'étais obligé de tomber le catalyseur. Et sur une voiture vieille de 15 ans, on sait comment ca aurait fini.
Vieux 04/02/2021, 20h31   #43
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour a tous, j'ai enfin eu le temps de monter un pignon d'origine.
Etttttt miracle le régulateur est reparti [emoji1][emoji1]
Sérieusement, je m'en douté que sa aurait marché mais je voulais évoté l'achat d'un nouveau pignon.
Merci a tous ceux qui ont aidé
Dossier
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Jock66 (04/02/2021), jphp (05/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 20h42   #44
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’était sur que ca venait de la, deja eu le problème puis ça fonctionnait avant que tu changes le pignon !
Merci du retour !
Maimeun (05/02/2021)
Régulateur bmw X1 E84 2013 pimo BMW 4 03/08/2020 20h30
régulateur 206 2L HDI 2004 ax10 transfo gt Peugeot, Citroën 47 22/07/2015 16h26
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
