Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
22/01/2021, 21h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salam kaki merci ! Oui je veux bien ... en fait je voulais acheter les adaptateurs pour memoire flash etc au cas ou j’ai un pepin avec un ecu un jour c’est toujours bien de davoir dessouder reprogramer etc...
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
22/01/2021, 21h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Fais moi un signe si tu veux une vidéo mon frère pas de souci
---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:41 PM ---------- le xprog fait pas les 29fxx si tu comptes l'acheter pour ça |
22/01/2021, 21h45 | #18 | |
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- non pas spécialement pour sa je voulais savoir si il y avait de grosses différences entre les deux outils
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | kaki02 (22/01/2021) |
22/01/2021, 21h45 | #19 |
ok mon frère je vais t'upploadé toutes les autorisations et les capacités d'un xprog 5.55. je la posterai le plus vite possible
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Quattro899 (22/01/2021) |
22/01/2021, 21h51 | #20 |
très gentil de ta part frangin, te presse surtout pas c'est vraiment pas urgent... quand t'as le temps...
22/01/2021, 21h56 | #21 | |
un simple conseil au passage de ton frère, évites d'acheter des trucs à des vendeur peu fiables, je vois qu'il ya 0 avis sur son produit c'est un peu louche alors tu peux pas savoir qui a acheté, reçu ou essayé son produit cordialement ---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 10:53 PM ---------- reçu mon ami, quand sa sera fini tu la trouveras dans le post |
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | akasa67 (24/01/2021), Quattro899 (22/01/2021) |
22/01/2021, 22h59 | #22 |
Re: Vidéo démonstration Xprog
Voici pour toi Quattro une vidéo de ce Xprog 5.55 est capable de faire (sous réserve bien sure car sa reste du clone), Pass dans ta boite.
n'hésitez pas à demander le pass si sa vous intéresse les amis. https://mega.nz/file/PixmWaoK#gvj-UM...0AT1pURAn8BkBc |
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | fils (23/01/2021), Quattro899 (08/03/2021) |
23/01/2021, 05h41 | #23 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Effectivement les 2 tools GQ4x4 et Xprog sont un peu complémentaires. Comme dit plus haut pour les flash 29f , il te faudra le GQ4X4 avec l'adaptateur qui va bien. Après niveau stabilité et fiabilité en lectures pour les "eeprom soic 8" , le xprog est meilleur. Je ne peut pas te dire pour le clone car j'ai l'officiel. Certaines lectures avec la pince sans dessouder marchent nikel au xprog alors que le GQ4x4 me sort un dump different à chaque lecture.... Voila mon retour la dessus :) |
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | fils (23/01/2021), Quattro899 (23/01/2021) |
23/01/2021, 08h03 | #24 |
Slt l’ami, merci pour ton retour
Pour moi c’est pareil avec la pince eprom au GQ lecture completement aleatoire je pensais que j’avais une pince de mauvaise qualité... Du voup j’vais surement prendre un xprog aussi j’vais regarder la video de kaki Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | fils (23/01/2021) |
23/01/2021, 08h15 | #25 |
Pouvoir de réputation: 66 |
avec le xprog tu corrige le cs si besoin et surtout il te dit si une pin est mal alimenté alors que le gq va te faire une lecture merdeuse
quand je lis des flash au gq,je lis au moins 2 fois en enlevant la flash du support entre les 2 lecture,comme ca je suis presque sur de la lecture et du positionnement des pin
http://www.armoreprog.fr |
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (24/01/2021), fils (23/01/2021), kaki02 (24/01/2021), kilm (24/01/2021), Quattro899 (23/01/2021) |
23/01/2021, 16h18 | #26 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Hello,
Intéressant cette pince sur xprog. Quelqu’un serait ok pour me faire un schéma et un screen des réglages de correction crc sur un 5p08 par exemple ? Désolé suis une crevette avec ce xprog :-) |
24/01/2021, 09h06 | #27 |
5p08 pas de crc la dessus,mauvaise pioche
tout en haut a gauche tu files et edit tu fait edit et calculate cs
29/01/2021, 11h09 | #28 |
Pouvoir de réputation: 265 |
29/01/2021, 15h16 | #29 |
Bon ben erreur de certificat et je viens de m'apercevoir que sais pas la 6.1.2 mais le 6.1.7 pas celui que j'ai commander deja saouler ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (29/01/2021) |
29/01/2021, 17h44 | #30 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour akasa67, qu'en tu parle de certificat tu entends quoi par la s'il te plaît?
La 6.1.7 n'est pas mieux? Quelles sont les différences s'il te plaît? Merci bon week-end [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
xprog | mbn30 | Programmeur de chip | 3 | 04/02/2018 16h31 |
Xprog 5.60 | nabin70 | Programmeur de chip | 2 | 30/05/2017 22h05 |
xprog m | dimi971 | Programmeur de chip | 1 | 09/05/2017 09h58 |
Différence entre xprog et xprog-m | figeac | Programmeur de chip | 0 | 06/04/2016 13h09 |
Xprog ou upa | nas33 | Programmeur de chip | 4 | 19/12/2014 22h55 |
