Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
27/01/2021, 11h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt a tous et merci pour le coup de main
resultat carte defectueuse..comme koi des fois on se prend la tete pour 3 fois rien t avis encore raison marseille cle ..bravo |
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | abdel93 (30/01/2021), Alessiapia14 (17/02/2021), gary01 (27/01/2021), Marseille-Clé (27/01/2021), nasisamy (27/01/2021) |
17/02/2021, 06h09 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
prog carte scenic 4
Salut , Non la flash tu la tu recommande une carte et tu continue les prochaines étapes après ( désoler pas mal à la clinique en ce moment) mais je te répond maintenant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | phil1 (17/02/2021) |
17/02/2021, 11h46 | #18 | |
merci a toi bon un ptit retour il y avait pas que la carte en fait obdstar avais un beug sur les 2017 en precodage au p 001 il on resolu le souci il y a 10jours avec une mise a jour donc les phase 2 c est ok |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/02/2021) |
17/02/2021, 20h52 | #19 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
2016 à 2020 c'est phase 1 , une mise a jour antivol après 2018 ( pas de com avec les outils chinois ) . C'est la carte qui est en cause ! Apres pour te faire peur , avec un outil chinois je ne toucherais pas une Megane 2020 , meme AVDI fait une sauvegarde de config + du flash avant d'effacer le Flash UCH , il peut faire - 10°C , tu transpire pendant 4-5 minutes J'ai un client Renault officiel qui attend un UCH depuis plus d'un mois suite à une programmation ratée ( tentative de vol ) , voiture ne démarrant plus qu'en shuntant le relais de démarreur ! Pas de pieces dispo + 800€ + location d'une voiture neuve pendant 2 mois .... |
17/02/2021, 21h15 | #20 |
slt marseille
pour le moment je compte pas aller au dela de 2017 donc ca va ...au dessus je touche pas |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Marseille-Clé (17/02/2021) |
18/02/2021, 04h59 | #21 | |
Oui oui je confirme, j'ai eu le cas d'ailleurs et j'ai rattraper mon client la veille qui alle chez Renault ça a durer trois jours cet histoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | phil1 (18/02/2021) |
18/04/2021, 14h00 | #22 |
Pouvoir de réputation: 4 |
bonjour renault ecu tool tres bon appareil
18/04/2021, 14h54 | #23 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Mk3 prog carte clio 4 | CHATONDU38 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 01/11/2020 22h43 |
Prog carte espace 5 impossible | Bigorno91 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 31/01/2020 22h00 |
Prog carte clio 4 ph2 | Ghis13 | Programmeur de clé | 37 | 13/11/2019 08h48 |
Prog carte megane 3 | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de clé | 15 | 13/01/2019 00h04 |
Prog carte scenic 3 2016 | Ghis13 | Programmeur de clé | 10 | 28/11/2018 07h18 |
