20/03/2021, 15h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
20/03/2021, 15h12 | #17 | |
voici un screen des parametres air et on voit bien un probleme entre le debit d air avant et arriere mes vannes egr sont en egr off mais pas fermer mecaniquement |
20/03/2021, 15h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
donc comme il t'a été dit, bouche les, il y'en a une qui ne ferme pas complètement.
Comme d'habitude sur 2.7 v6 hdi. a+ |
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (21/03/2021), pp08 (20/03/2021) |
21/03/2021, 08h28 | #19 |
Pouvoir de réputation: 66 |
oui 2 petite plaque et zou
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- et debranche tes vanne apres dtc off,sinon ca merdra toujours
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (21/03/2021) |
21/03/2021, 09h08 | #20 |
aller je m attaque a bouché les 2 vannes et je vous fait un retour merci pour vos conseils |
21/03/2021, 14h10 | #21 |
voila c est fait
j attend de voir pour donner des nouvelles...... |
21/03/2021, 21h42 | #22 |
dtc off et debranchement??
si c'est le cas,le retour est vite fait,ca fonctionnera
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (23/03/2021) |
03/04/2021, 12h07 | #24 |
j ai un nouveau problème avec cette voiture je n arrive plus a effacer les défauts moteur avec diagbox ca me dit effacement impossible... juste pour voir j ai voulu lire l ecu avec galletto et kess mais impossible l id est bien lu mais impossible de faire la lecture de l ecu.. avec delphi impossible de lire sauf en generique (eobd) merci de votre aide bonne journée |
03/04/2021, 18h16 | #25 |
la voiture demarre?
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (03/04/2021) |
03/04/2021, 18h23 | #26 |
03/04/2021, 20h22 | #27 |
pas de defaut abs ou esp?
peut etre une pin deffecteuse sur obd
03/04/2021, 20h26 | #28 |
03/04/2021, 20h38 | #29 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut l’ami ta flasher avec quoi ? C’est quoi l’ecu ? Si t’avais pas ce souci avant c’est clairement le flash qui a causer le pb... ou betement une pin tordue comme dit yan dans la prise obd du vehicule ou fusible sa m’est deja arriver en branchant le pc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | pp08 (03/04/2021) |
03/04/2021, 20h52 | #30 | |
j ai fermé la semaine derniere les egr +egr off avec le galletto v54 (lecture et ecriture)sans problème ,j ai voulu effacer les defauts avec diagbox (la lecture des defauts ce fait sans problème) mais au moment de vouloir effacer les defauts ca me dit effacement impossible donc je me suis dit je vais essayer avec le delphi est je n ai pas de connexion sauf en generique (eobd) je vais vérifier la prise obd merci de ton aide |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Quattro899 (03/04/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
