Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
12/04/2021, 10h44 | #31 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Hello,
Il n'y a jamais eu de 106/saxo en ID46, elles n'ont jamais eu de BSI. |
12/04/2021, 11h15 | #32 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | D.Price (18/04/2021), Quattro899 (12/04/2021) |
12/04/2021, 17h45 | #33 |
Hello,
Oui oui je confirme que ça n'a jamais existé ! Il n'y a jamais eu de BSI sur saxo 106, uniquement immobox avec 93c ID33 . En tout cas en France. Donne moi une immat' ou un vin d'une saxo que tu aurai vu en ID46 pour voir? Il y a eu des télécommandes sur les dernière génération qui ressemble exactement a une télécommande de xsara picasso mais elles étaient vendu sans transpondeur, le transpondeur était dans une clé simple (id33) et la télécommande était utilisé comme un porte clé. |
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Rallyeman (18/04/2021) |
12/04/2021, 17h58 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
18/04/2021, 12h58 | #35 |
18/04/2021, 14h10 | #36 |
Pouvoir de réputation: 8 |
En regardant les 106 restylée en plip HF, je trouve ça sur le service box. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | D.Price (18/04/2021) |
18/04/2021, 14h47 | #37 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Gawel à chacun de tes messages tu remercies ceux qui t'aident, c'est bien mais tu as aussi le bouton THANKS. |
18/04/2021, 16h34 | #38 |
24/04/2021, 11h16 | #39 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je suis toujours dans l'attente des transpondeur ID33, et je cherchais si je pouvais trouver des émetteurs HF compatible ID33, et c'est compliqué. J'ai commander et recu le kit de remplacement et la qualité des clef fais peur quand on demarre la voiture, le boitier ce déforme. Par contre les ID46, ne valent pas très cher, et mes copie chinoise font plus costaude...Du coup je me demandais, si on ne pouvais pas convertir les ID33 et ID46... Je m'explique un peu : Il n'y a pas de BSI sur les 106, donc soit c'est le transpondeur qui est autour du neiman qui lit l'ID46 soit c'est le boitier noir sous la colonne de direction, qu'en pensez vous ? On voit bien, dans la doc de rallyeman, que le récepteur HF dans la centralisation est la même ? A votre avis, c'est possible, faudrait faire quoi comme modif ? merci |
24/04/2021, 14h05 | #40 | |
Le transpondeur c'est la "puce" dans la clé, le ID33 ou ID46 si tu préfère. ---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h04 ---------- Et non on ne peut convertir un transpondeur X en Y |
24/04/2021, 14h16 | #41 |
Bonjour D.price,
ma question n'est surement pas claire, désolé... Si on veux pouvoir ce servir des clef chinoise avec puce ID46, à la place de l'ID33 Que dois t on faire ou changer ? Le transpondeur autour du Neiman ? Le boitier noir sous la colonne de direction ? (repérer 1 dans le schéma ci-joint ) le récepteur HF (j'y crois pas trop car lui s'occupe uniquement de la centralisation et pas du démarrage, sauf si je dis une bétise ?), l'ECU ? |
24/04/2021, 15h50 | #42 | |
Le transpondeur c'est la puce si tu préfères. Le boitier de centralisation ne sert qu'à la centralisation via le loquet ou le plip. Si tu veux utiliser un transpondeur ID46 faut changer de voiture 😂. Si ton véhicule a un ID33 tu resteras en ID33. Si les puces s'enlèvent tu les échanges |
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | Gawell (24/04/2021) |
24/04/2021, 17h13 | #43 |
Merci D.price,
Pas trop envie, ni les moyens de changer ma So6... J'avoue défois, je vie un peu dans le monde de oui oui... Je me disais bêtement, une clef en ID46 et l'antidemarrage qui va bien et hop ! Bon tant pis pour moi ! En tout cas, je me coucherai moins bête. |
24/04/2021, 18h38 | #44 |
Pas de problème 👍
25/04/2021, 23h59 | #45 |
Pouvoir de réputation: 9 |
pour ta telecommande, tu recup en casse une de picasso, partner1, 206(2boutons)... bref tous ce qui est de l' epoque de ta 106, ce sont les memes(le circuit) seul le transpondeur est different
et apres tu le programme... moi, c' est l' inverse j' ai la telecommande mais je sais pas comment la programmer et les 2 versions de plip sont compatibles. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Programmation clef C3 restylée | titoon | Programmeur de clé | 20 | 06/05/2021 12h00 |
programmation de clef | Samsoniteu | recherche mécaniciens | 25 | 15/11/2019 11h16 |
programmation clef bmw | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 13 | 16/04/2017 01h33 |
programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 12h58 |
programmation clef audi a3 8p | lorien3341 | Programmeur de clé | 10 | 26/11/2015 09h32 |
