Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
01/07/2016, 13h33 | #31 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Delockage en bootmode!!!
01/07/2016, 13h38 | #32 |
Avec le kess ca ne se fait pas.
Ktag ou galetto en bootmode!! je n'ai pas ces outils et ne les connait pas. Quel outil à part le kess as tu? |
01/07/2016, 13h47 | #33 |
Pouvoir de réputation: 19 |
merci.
j'ai le piasini v4.3, le galetto v4 version dongle esperons que je la retrouve! je n'est malheureusement plus de ktag pour le moment !!! ( allez hp on recomande de suite !) merci pour votre aide les amis ! |
01/07/2016, 13h48 | #34 |
Bon courage!!! tiens nous au jus!!!
05/07/2016, 11h54 | #35 |
Alors mon ptit Dump, tu t'en sorts? je commence à m'inquiéter pour toi!!!
07/07/2016, 14h19 | #36 |
Silence radio???!!!! Oo
08/07/2016, 09h47 | #37 |
Pouvoir de réputation: 26 |
SUR youtube ta des vidéos pour 1.6tdi avec le galetto
15/07/2016, 09h13 | #38 |
bonjour désoler du retard!
non imposible de unlocker le boitier!!!! j'ai essayer il me dit patch ok. quant je programme la voiture erreur de programmation comme si le boitier n'etait pas debloquer. je me suis dit que cela vien surment de moi je suis partie voir un pro ici a la reunion qui travaille avec alien-tech full officiel =) (ktag+kess) il a lui meme essayer. patch du calculateur, lecture de programme , modification et enfin injection mais toujour le meme probleme il me dit que le boitier est toujours verrouiller... je suis donc toujour au meme points. je vient tout juste de commandée un egr complet.... il me dit que c surement par apport au defaut erreur interne du calculateur qui pose problème. enfin voila merci a vous tous pour votre aide =) vous pouvez fermer le sujet.
les thanks sont tous les bienvenu |
20/07/2016, 12h05 | #39 |
Merci pr le retour!!!
Quel defaut erreur interne avais tu stp? |
09/08/2016, 15h36 | #40 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Attention avant le débranchement de la vanne EGR , il y a combien de câbles électrique connectés sur ta vanne EGR ?
Si 2 : tu peux débrancher Si 3 : il faudra que tu fasses un pont entre 2 fils sur ton connecteur Si + : ce sera un peu plus compliqué |
09/08/2016, 17h21 | #41 |
Pouvoir de réputation: 23 |
déja eu le souci impossible de déloker au ktag clone, avec mon x17 c'est passé tout seul
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ralenti elevé 406 | tw1lz | Peugeot, Citroën | 7 | 07/10/2020 06h48 |
Ralenti 607 2.2 hdi 136 | chaoui05 | Peugeot, Citroën | 24 | 31/08/2014 13h22 |
ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 04/08/2013 23h38 |
ralenti 308 hdi | toomax | Mécanique générale | 10 | 03/06/2013 17h41 |
Class A 1998 A168 qui ne tien pas le ralenti ... | pif78 | Mécanique générale | 3 | 13/10/2012 20h32 |
