20/09/2019, 18h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
kangoo II pas d'antibrouillard !
salut, sur ce kangoo 2 de 2009 K9K 802 DCI l'antibrouillard arriere ne s'allume pas !
ce qui a etait fait : controle de l'ampoule des connecteurs des fusibles RAS diag UCH antibrouillard en defaut et d'autres !, serrure hayon pourtant elle fonctionne , quand je mets l'antibrouillard le voyant s'allume mais pas le feu ! le fusible sur l UCH n'est pas alimenté !quand je regarde avec la valise si la commande antibrouillard est activé ! réponse pas activé !!alors que le voyant est allumé ! quand je lance l'allumage de l'antibrouillard avec la valise il ne s'allume pas non plus !! des idées ? UCH?? commodo ??? merci bon week end |
20/09/2019, 19h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir jphp,
As tu effacé tous les défauts et refais un contrôle. Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | jphp (20/09/2019) |
20/09/2019, 19h21 | #3 |
salut, oui defaut antibrouillard parti ! mais toujours pas d'allumage !
et defaut serrure haillon reste par contre lui il fonctionne ! quand j'allume l'antibrouillard j'ai le voyant mais pas l'allumage du feu et pas de plus sur le fusible de l'antibrouillard dans l'UCH par contre le fusible antibrouillard dans l’habitacle lui est alimenté ! @ Dernière modification par jphp ; 20/09/2019 à 19h24. |
20/09/2019, 19h35 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Il y a un truc qui m'échappe , 2 fusibles pour l'antibrouillard arrière ???? Controle si tu as une prise attelage le switch dans la prise , dans la négative voir faisceau entre UCH et feu arrière A+ |
20/09/2019, 19h44 | #5 | |
un fusible 20 A dans UCH pour antibrouillard et un autre dans l'habitacle 20 A aussi @ |
20/09/2019, 19h48 | #6 |
Hello
Avec attelage il faudrait savoir si la prise est pourvue d'un switch dans celle-ci , si présent faire une pont sur les 2 fils A+ |
20/09/2019, 19h52 | #7 |
c'est une ancienne prise ! le jus n'arrive pas a l'antibrouillard !
20/09/2019, 20h01 | #8 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut.
Enlevé la prise d arrière le feux arg. Et rebranche comme à l origine (sans attelage) Si cela fonctionne repère la cosse sur la prise d origine ou le courant passe. Tu la sort Et la mets dans la prise du faisceau d attelage. Ça devrai fonctionné ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- A mon avis la prise attelage à été changer et les fils du switch ce promène dedans. |
20/09/2019, 21h04 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt oui essaye ce que dit juju moo jai eu le coup sur un masters phase 3 le feu coter droit y avais un delire a cause de l attelage..
20/09/2019, 21h15 | #10 | |
merci quand mm @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Pelican (20/09/2019) |
20/09/2019, 21h38 | #11 |
Tu voix bien tes deux faisceau sur ton antibrouillard.
Peux être que le pare choc a été déposé par de carrossier et qu il n ont pas rebrancher correctement. Ou un choc arriere avec faisceau pincer ou couper. Dans tout les cas si c est un faisceau d origine tu doit avoir un switch dans ta prise. (tout peut le supprimer en le shintan comme dit plus haut). Si tu est sur de tout ça. il va falloir aller voir les sortie au niveau des boîtiers. Bonne soirée |
20/09/2019, 22h52 | #12 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir jphp
moi , je me connecterais avec ddt4all by cedric voir codage si antibrouillard ar avec ou sans juste une idée
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | prinzo57 (20/09/2019) |
Cablage antibrouillard av clio2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/05/2019 10h32 |
feu antibrouillard golf6 GTD | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 23/08/2017 20h56 |
Désactivation fonction antibrouillard G class | leraj | Mercedes Benz | 0 | 30/10/2015 18h27 |
C4 II HDI - antibrouillard | Nicko14 | Peugeot, Citroën | 5 | 09/04/2015 21h05 |
Défaillance feu led antibrouillard arrière golf 6 | chmich003 | Voyant et led | 7 | 08/12/2013 21h32 |
