Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
25/03/2019, 22h41 | #46 |
Pouvoir de réputation: 18 |
regarde car elle est pas la
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2 |
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: | komorovskij (26/03/2019), skeuf (25/03/2019) |
25/03/2019, 22h44 | #47 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Non elle est pas lister j’ai déjà regardé
Je pense c’est addditionel j’ai envoyer un mail Jen ai une a faire Je vous donnerai la réponse si il le repond Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
26/03/2019, 08h23 | #48 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bonjour a tous, le plus grave que je evoie de log a smok avec le opcion qui marche pas, pas de reponse de smok!!!!!
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | reprogauto (26/03/2019) |
15/04/2019, 13h30 | #49 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut komorovskij
tas des news sur ton soucis avec le ems 3150 ? |
15/04/2019, 14h26 | #50 |
Ems3150
Salut de new, rien fait je envoie plusiurs log a smok pas de reponse, pas de remboursement juste une grosse carotte, je encore une option qi marche pas ezs kessy a6 CHANGE IMMO DATA marche pas, reste toujour protection composant, option ne change pas mac1 i mac2, alors sa marche pas.
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: |
15/04/2019, 16h22 | #51 |
Lecture eeprom edc15 renault marche pas non plus
---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h20 ---------- Les carottes sont cuites en meme temps ont a achete que de la fumee donc c normal |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | tico (15/04/2019) |
15/04/2019, 19h59 | #52 |
Salut à tous
Aujourd'hui lecture bsi impossible une 307 année 2005 Comment savoir si cest can ou van ? L'obd se trouve derrière le levier de vitesse Si c'est un bsi Avec mcu motorola cest mort Avec smok ? Si serial du smok inférieur à un certain numéro il faut modifier quelquechose au niveau de l'obd paraît il mais peut être pas pour ce cas là ? |
15/04/2019, 20h18 | #53 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut, pour ta 307, si la prise est au niveau du levier de vitesse, c'est full can...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: |
15/04/2019, 20h26 | #54 |
15/04/2019, 21h02 | #55 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Obd derrière levier vitesse = ph2 = can
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
15/04/2019, 21h21 | #56 |
Merci à vous les amis oui j'avais vu Ca pour les phase 2 mais on m'avait dis que c'était une phase 1 de façon certaine donc j'ai pas compris sur le coup lol et donc la cle phase 1 que j'ai commander...
Question svp le client a une seule cle " dure " sans plip Moyen de la cloner avec zedbull mini par exemple ? ( après achat de la bonne cle bien sur ) C'est une 1.4 essence de 2005 Sinon cest quoi comme calculateur si quelquechose sait svp j'achète un fvdi en urgence pour lire le pin lol Désoler si on s'éloigne du sujet de base |
15/04/2019, 22h16 | #57 | |
tes sur que smok donne pas le pin sur ce bsi? essaye avec onglet premiere ligne bsi dans smok siemens,valeo,jc |
15/04/2019, 23h56 | #58 | |
À chaque fois j'ai tout simplement eeprom read error, error read km, init error |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | komorovskij (16/04/2019) |
16/04/2019, 23h18 | #59 |
Bonsoir a tous aujourd'hui je teste avec immoof sur a4 avec calculateur edc16U31, avec smok, me ca marche pas.
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | jah83 (17/04/2019), reprogauto (17/04/2019) |
02/05/2019, 13h50 | #60 |
Bonjour à tous
aujourd'hui tentative de lire un bsi de 308 année 2008 de marque valeo et ne marche pas, peut etre normal ? quelqun as deja lu ce bsi sur ce véhicule ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
smok vag | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/08/2017 20h43 |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
Cherche licenses logiciels ELM327 | djno47 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 16/04/2012 12h57 |
