24/09/2020, 21h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
vcds "vag17" hex+can
bonjour,
suite a une cascade de mon disque dur externe, je me retrouve avec un câble vcds clone, marqué vag17, qui na pas de atmega, mais du coup plus le soft. je suis presque certain que c’était la version frm17.1.3 j'avais une version 20.4.1 sur un autre pc, le câble semble fonctionner puis un message me dit qu'un câble plus récent est nécessaire (pas étonnant, même curieux de voir que ca marche sur certaines fonction.) quelqun aurait il le fichier ou un lien sérieux? ou connait une solution pour savoir quel soft ira? merci d'avance |
25/09/2020, 09h18 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
j'ai regarde mais je n'es plus le 17.1.3 fr pour ce qui est la version 20.4.1 c'est normal que cela dit câble plus récent vu que la dernière version est la 20.4.2 il faudrait trouver une version soft sans atmega je suppose que c'est un nec dans interface cdlt |
25/09/2020, 12h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
J ai cette version en clone 17.8 https://mega.nz/file/V9ZHyajQ#9jpmhD...Gg-CwhtTHnpQ0I Merci |
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | mohaalba (18/12/2021) |
24/02/2021, 23h11 | #4 |
bonsoir, UP si quelqun a retrouvé un 17.1.3 francais svp, merci
24/02/2021, 23h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut l'ami oui je pense avoir cela en stock, j'avais envoyé le cd d'install a un mec du forum mais j'pense l'avoir dans une archive je regarde sa de suite
désolé j'ai regardé j'arrive pas a mettre la main dessus.. mais je sais ou le trouver j'envoie un mp au mec en question
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 24/02/2021 à 23h44. |
25/02/2021, 00h01 | #6 | |
pass dans ta boite
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
25/02/2021, 20h51 | #7 |
salut l'ami, comme promis voici ton vcds en FR
passe dans ta boite
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | bracame (25/02/2021) |
25/02/2021, 21h50 | #8 |
merci bien, je le. charge demain,
boris me l'a aussi trouvé merci a vous deux, je charge les deux et je ferais les test lundi au cas ou ils soient différents entre eux... merci bien en tout cas. |
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | boris93600 (26/02/2021), Quattro899 (25/02/2021) |
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" | Mathieu35500 | Vente, Achat, Echange | 7 | 03/12/2019 16h44 |
code radio ford serie "v" "M" bien venus | LABDANI | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 07/03/2019 22h49 |
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 18h10 |
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" | VWPassat31 | Automobile en général | 5 | 18/10/2016 01h17 |
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 22h06 |
