Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
18/11/2018, 21h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Aide sur code pin peugeot partner
Salut tous le monde et bien j ai ine partner de 2005 qui avait un probleme
De 999999 sur le dash j ai voulu corriger Ca tous passe bien sauf que j ai rendu La bsi vierge en mettant tous en ff Mais par erreur j ai pas saufgarder le fichier org la corrction et faite mais j ai la Telecommande qui ne marche pas et j ai Pas le code pin y t il une solition pour ca Ou non |
18/11/2018, 21h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm je pense que tu récupérer le pin dan le calculateur
un petit thank ca fait pas de mal |
18/11/2018, 22h07 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | shasse (19/11/2018) |
18/11/2018, 22h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
telecodage automatique chez peugeot ou un virgin depuis un dump pareil
18/11/2018, 22h15 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
pin dans ecu moteur ensuite telecodage bsi
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- donne la ref de ton ecu moteur |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | shasse (19/11/2018) |
18/11/2018, 22h25 | #6 |
si nous avons bien compris c'est une histoire de telecommande.........
à synchroniser? pas besoin de pin...... elle demarre? ton calculateur est off? .................................................. ................. |
The Following 2 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: | electronico (19/11/2018), shasse (19/11/2018) |
19/11/2018, 09h36 | #7 |
salut oui la voiture démarre j ai simplement la télécommande a synchroniser
si quelqu un pourra me passer le pin par vin je posterai le vin ici merci |
19/11/2018, 10h23 | #8 |
tu n´as pas besoin du pin,puisque tu demarre
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | dingo307 (19/11/2018), electronico (19/11/2018) |
code pin peugeot partner 2007 | neocol | Transponder, code pin | 3 | 30/07/2017 13h28 |
Code pin peugeot partner 2011 | mous.ben | Transponder, code pin | 13 | 30/07/2017 13h27 |
Code pin peugeot partner 2012 | Arragon | Transponder, code pin | 2 | 13/03/2017 22h36 |
pin code peugeot partner | electroauto | Transponder, code pin | 5 | 04/09/2014 10h04 |
aide peugeot partner éssence | adelsat | schémas de câblage, documentation | 0 | 02/02/2014 20h40 |
