Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 25/01/2019, 13h25   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut p1517 volvo c30
bonjour j ai un probleme de pression de turbo volvo c30 1.6D FAP
MOTEUR D4164T CALCULATEUR EDC16C34
code defaut p1517 regulation pression suralimentation trop haute
électrovanne de turbo neuf mise en pression durite est echangeur
remplacement du turbo est toujours le même défaut a mis régime en montée
pression turbo pieds au planche 2500mbar
a l apparition du defaut 2300 mbar a 2500t/min
si vous avais une idees je suis preneur merci d avance
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2019, 23h14   #2
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut ce defaut apparait dans plusieurs cas de figures : lorsque l'électrovanne ne se referme pas correctement au moment où elle est sensée être fermer. Mais aussi quand la wastegate du turbo est grippée (dans la position où le bypass interne au turbo reste fermer ce qui engendre une augmentation de la pression de suralimentation). Apres ça peut aussi arriver si quelqu'un a touché a la vis de reglage de la wastegate
Dernière modification par louay ; 30/01/2019 à 23h25.
zenata (31/01/2019)
sid 206 volvo karera 1 Flasheur de calculateur 8 09/12/2021 10h27
pb volvo s80 repcles Volvo 6 12/04/2019 09h55
bsi volvo s80 tdi zaki66 Réparation & Programmation des calculateurs 0 27/07/2016 21h19
ecu volvo v70 Defapeur fou Réparation & Programmation des calculateurs 2 01/05/2014 21h07
volvo CT-503 chakir Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2011 03h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
