Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 11/02/2020, 19h55   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut changement compteur golf 5
bonsoir a tous les membres
j ai une golf5 avec compteur qui s etteind de temps en temps
est ce que avec permutation d eprom 24LC32 est ce que ça fonctione ou pas
compteur d origine
1K0920 853B
compteur d ocasion
1K0920 873B
et merci
l union fait la force
Vieux 11/02/2020, 19h59   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
compteur d origine
1K0920 853B
compteur d ocasion
1K0920 873B
et merci
Non sa ne fonctionnera pas
electro_bordeaux1 (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h03   #3
electro_bordeaux1
quelle est la procedure a suivre frere tristan25?
Vieux 11/02/2020, 20h11   #4
Pouvoir de réputation: 172
Salam
si il s’éteint , voir les alimentations
VW MK5 VDO
Single Black Socket
Pin1 - Ignition +12V (Black/Violet)
Pin2 - Bat + 12V (Red/Yellow)
Pin19 - Bat - Negative (Brown)
DIAGSYSTEM25 (30/04/2020), electro_bordeaux1 (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 20h13   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu a quoi comme outils?
Vieux 11/02/2020, 20h26   #6
electro_bordeaux1
le compteur origine est oxyde mais avec le nouveau compteur fonctionne bien sauf l antidemarage est ce qu il y a une solution frere zenata et merci
---------- Post added at 01h25 ---------- Previous post was at 01h18 ----------
merci beaucoup pour ton suivi j ai le vcds originale frere je ne veux pas intervenir sans votre conseil
---------- Post added at 01h26 ---------- Previous post was at 01h25 ----------
Vieux 11/02/2020, 21h00   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok tu a seulement vcds?
electro_bordeaux1 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 09h58   #8
electro_bordeaux1
j ai le vagcom originale pour le vw de quelle materiel parle tu frere tristan25?
Vieux 12/02/2020, 11h10   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Il te fait autre chose pour lire soit le code pin des deux compteur et faire l’adaptation au vcds si cela marche sinon transferer les donnée immo c’est se que j’aurai fait moi mais il te faut du materiel pour sa le fvdi le fait peut etre sinon apres c’est chere
Vieux 12/02/2020, 17h04   #10
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 6
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
lire eeprom dasch 1 et transferè en eep dasch 2
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
neoamtrixe (30/04/2020)
Vieux 12/02/2020, 17h05   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Il faut areter de dire des betise comme sa...
Vieux 12/02/2020, 17h13   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut trouve toi un membre pres de chez toi en possession xcan uhds avec les options qui vont avec ca prend 5 minutes Mr
electro_bordeaux1 (13/02/2020)
Vieux 30/04/2020, 03h24   #13
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
Il faut lire l eprom de l'ancien compteur et le réinjecter sur le nouveau ��
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dixneuf57 For This Useful Post:
Aide Changement Langue Golf V thuglife Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 19/08/2019 17h46
Changement de BCM Golf 6 gtd iwen31000 Réparation & Programmation des calculateurs 0 21/02/2017 13h57
Changement de couleur d'un compteur golf 5 mecatronic VAS5054, VCDS, ODIS 1 15/08/2013 19h38
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord en général 12 09/05/2013 16h41
Changement compteur Golf IV tordu Immobilizer dumps/solutions 3 14/03/2010 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
