Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
03/02/2020, 07h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
BSI Valeo Changement VIN et code pin
Je dois changer une BSI VALEO sur une 207 Référence 9664983380 X04. Je souhaites remettre le bon N° de série et le code pin. Soit je fais un swap de l'eeprom soit je fais un vierge. J'ai peur qu'en remettant l'eeprom je déplace ma panne avec. Plus d'action démarreur Pouvez-vous m'indiquer l'emplacement de l'eeprom sur la photo. Le vernis gène pour lire les références. Merci Maitresox |
03/02/2020, 07h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, elle est a droite de la prise blanche sur ta photo, tu ne pourras pas modifier le dump, il faut faire un vierge et tout telecoder car de toute façon au moindre octet modifier ton bsi se virginiseras tous seul
The Following 12 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | autodiagauto (22/02/2021), Boutbout (03/02/2020), fedge (03/02/2020), fraih (26/02/2021), jah83 (03/02/2020), jean-marc 10 (03/02/2020), maitresox (03/02/2020), progdebutant (03/02/2020), skeuf (03/02/2020), vv58 (03/02/2020), WJon (03/02/2020), yann3 (03/02/2020) |
03/02/2020, 08h43 | #3 |
je confirme les dire de bkprog
il faut mieux faire un vierge,comme ca tu vas appairer le nouveau bsi a l´ecu |
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
03/02/2020, 12h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut de plus si tu swap et que ça fonctionne pas bien comme t as dit bkprog le bsi va se virginiser mais tu peux te retrouver avec des km hasardeux je dis ça parce que c est du vecu
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | maitresox (03/02/2020) |
03/02/2020, 13h21 | #5 |
Quelqu'un connait-il la réf de l'eeprom ? C'est marqué dessus mais je vois pas grand chose, faut presque un microscope ! Ou alors ma vue baisse sérieusement. |
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | vv58 (03/02/2020) |
03/02/2020, 14h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
salut, 24C128 la dessus il me semble
03/02/2020, 14h52 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Faut dire qu'avec le reflet de la résine ça n’aide pas non plus. Tu peux retirer la résine avec un coton tige et de l’acétone pour y voir plus clair. Cordialement |
03/02/2020, 14h53 | #8 |
Je confirme
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | vortex (22/02/2021) |
03/02/2020, 16h15 | #9 |
Pouvoir de réputation: 29 |
avec un vierge sur 95128 et tu passe par pieces de rechanges et tu sui le telecodage code pin et vin ect
l union fait la force |
26/02/2020, 23h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Avant de monter bsi sur vl mettre le km a zero sur bsi écrit manuellement pin par un hexeditor tu va le trouver renverser écrit ta flash monter bsi sur vl ensuite écriture vin programmation Clés et telecodage par diagbox .
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
22/02/2021, 07h32 | #11 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt,
Je remonte ce post si quelqu'un aurait les pinout pour ce bsi valeo x04 c3 a51 2011 svp merci.
D.E.R AUTOMOBILE |
22/02/2021, 08h43 | #12 |
Voilà le pinout
22/02/2021, 09h35 | #13 |
Slt jah,merci
C'est pas exactement le mm bsi
D.E.R AUTOMOBILE |
22/02/2021, 12h38 | #14 |
Mon bsi c'est exactement sur la photo tout en haut que maitresox a posté
D.E.R AUTOMOBILE |
22/02/2021, 16h27 | #15 |
Qu'est ce qui change à part l'emplacement de la prise EA noir en haut ?
J en ai un comme toi au bureau et il me semble être passé avec ce pinout. L a j'ai pas le temps de retester couvre feu oblige mais j essaye demain des que j'ai un moment |
Code pin bsi valeo | momoh-93 | Transponder, code pin | 10 | 17/10/2015 20h14 |
svp code pin bsi valeo | electro68 | Transponder, code pin | 2 | 08/06/2015 12h29 |
Bsi valeo j04 code | isma10 | Transponder, code pin | 3 | 09/03/2015 09h30 |
code pin bsi valeo C3 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 32 | 25/11/2014 22h55 |
bsi valeo 307 code pin ??? | ajmi_gsm | Transponder, code pin | 8 | 14/11/2013 18h47 |
