Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 24/01/2020, 07h46   #16
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Salut , je te conseil de réparer ton compteur et de ne surtout pas brancher un autre compteur sur ta audi ceci risque de faire sauter ton codage ABS , jai fait l'expérience et je te conseille de ramener sa a quelqun qui connait les soudure et payer ton composant 3 fois rien
Moi perso jai acheter un autre compteur voulue envoyer un immo off mais simos 1.2 pas de immo off une fois que jai decider de réparer le compteur dorigine je me suis retrouver a chercher un codage abs partout
C un conseil que je te donne , salut !
hams est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hams For This Useful Post:
Snatsh (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 09h41   #17
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Merci , tout dépend si tout est stocker dans la 95160 , le problème c’est que l’on ne sais pas la réf du composant qui a bruler .
Vieux 24/01/2020, 10h45   #18
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si tu swap l’eeprom tu ne perdra pas ton codage long abs ... normalement au pire sauvegarde le avant[emoji6] mais il a raison sa arrive comme pour akl audi a3 8p et d’autre
Tristan25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2020, 23h47   #19
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors petit retour , j’ai swapper la 95160 la voiture démarre ça c’est ok par contre kilométrage 999999 kms avec def et sur l’afficheur central du compteur c’est marquer safe si quelqu’un a une idée ou un autre composant a changer ? Merci .
Vieux 30/01/2020, 07h23   #20
Snatsh
Avatar de Snatsh
petit up ,ou alors je recupere le composant griller su l'occasion ?
Vieux 31/01/2020, 08h06   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
C’est surment mieu tu a la protection des composant active...
Vieux 03/03/2020, 15h26   #22
Ericwalk
Avatar de Ericwalk
Ericwalk is an unknown quantity at this point
Il est possible de changer le lcd car si changement combiné, cela implique reprog.
Ericwalk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2020, 17h25   #23
Rowenta
Avatar de Rowenta
Rowenta is on a distinguished road
salut. le plus simple était de changer ton compteur par celui d'occasion et avec vcds rentrer le pin du nouveau compteur dans le calculateur pour faire la procédure d'apprentissage des clés pour l'immo. le kilométrage peut se changer avec vag eeprom programer et cable kkl
Rowenta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rowenta For This Useful Post:
Snatsh (22/03/2020)
Vieux 22/03/2020, 18h04   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , on a mit un compteur d’occasion et avec une connexion en ligne via odis on a réussi à programmer sans problème. ( protection des composant ect....)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
elmostro (22/03/2020)
Vieux 22/03/2020, 19h27   #25
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
Rowenta ce que tu dit vcds , pin et apprentissage des clés n'est pas valable pour un compteur de A6 ... Ça marche sur golf 4,5 et les modèles qui ont l'immo dans le compteur . La ce n'est pas le cas ;) juste kilométrage et protection des composants ;) nikel avec odis en ligne ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Snatsh (22/03/2020)
Vieux 23/03/2020, 08h08   #26
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
a ta place je changerais le compteur. Vu quue le regulateur de tension dc - dc 12v -5v a cramé il doit y avoir un court circuit quelque part...
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Problème compteur Audi 8P tlamsi Tableau de bord en général 16 23/10/2019 11h09
Problème compteur audi a3 cyril68680 Tableau de bord en général 17 13/08/2019 09h12
Problème compteur audi TT lames Compteur kilométrique 4 23/06/2017 13h50
problème compteur audi a3 8L skymoon Compteur kilométrique 12 30/07/2015 07h59
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Compteur kilométrique 13 26/08/2009 01h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
