Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
21/01/2016, 15h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Récupérer Flash BSI siemens E01-00 Urgent !!!
Bonjourà tous, voilà je veux extraire la flash sur BSI Siemens E01-00 HG, quelqu'un aurait-il des pinouts ? Ou alors pas le choix et faut l'ouvrir pour se prendre sur le processeur ? Super urgent !! Merci d'avance ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
21/01/2016, 15h09 | #2 |
21/01/2016, 15h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
tu cherches le pinout pour le lire en OBD ? ou en ISP direct sur la carte ? Post aussi les Ref 96......80 si tu as
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
21/01/2016, 15h50 | #4 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
a ma conessance, il existe rien qui peut lire ce NEC D76F001 !!!!!!!!!! |
21/01/2016, 15h51 | #5 |
OBD ou ISP, peut importe faut juste que lise la flash !
9652474680 L'histoire c'est un cours jus sur l'EDC16C3 j'ai réparé l'ECU mais à priori la BSI a gobé aussi !! Elle sors du CAN haut mais pas de CAN bas !!!
21/01/2016, 16h51 | #6 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
ta tester la resistance de terminaison
21/01/2016, 18h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Pourquoi tu change pas la bsi, t'arrives pas à en trouver une ?
21/01/2016, 22h14 | #8 |
Bon alors ma BSI est bien en panne c'est confirmé ! j'ai du CAN haut mais pas de CAN bas !! des BSI j'en ai plein en stock mais je ne sais pas de quel véhicule elles viennent et donc en conséquence la flash n'est pas forcément identique c'est pour ça que je veux pouvoir la lire et la réinjectée dans une autre mais je n'ai pas dis mon dernier mot ....
14/09/2019, 13h00 | #9 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Je fais face à la meme problematique. Je dois remplacer un bsi, jai trouvé hw identique mais pas mm software, Donc impossible de recoder entierement. Aussi je souhaite lire la flash de lancien pr mettre dans nouveau. Quelqu'un as t il une solution? Merci |
14/09/2019, 14h56 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Ça dépend du matériel que tu as.
Sans ouvrir tu peux utiliser iot smoke etc... Sinon faut aller lire directement avec programmateur
14/09/2019, 15h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt pas possible de changer le flash si sais 206 ou autres..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (14/09/2019) |
14/09/2019, 15h53 | #12 |
Effectivement j avais pas fait gaffe là-dessus lecture eep, pas flash avec iot. Les autres je sais pas mais probablement idem
14/09/2019, 20h08 | #13 |
A ma connaissance, aucun outil n'est capable de lire la flash sur ces BSI VAN Siemens C'est donc la loterie car pour la même ref (étiquette), vous pouvez tomber aussi bien sur de la 206, du partner, de la C3, Xsara Picasso...)
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | jah83 (14/09/2019) |
14/09/2019, 20h55 | #14 |
En gros reste plus que la solution du swap.
Je t ai envoyé en mp un lien où ils parlent de la lecture de ce NEC. A vérifier
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (14/09/2019) |
14/09/2019, 21h15 | #15 |
Perso y faut prendre une bsi monter sur le meme véhicule jai ete embêté a cause des veilleuse sur un picasso jai remis une de picasso..
Si tu swap et que la flash et pas identique elle va s effacée l eeprom faut sauvegarder avant tous..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2019 à 21h23. |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
URGENT besoin flash ori cmax | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 11/01/2016 06h30 |
flash 29F400BB siemens sirius 32N 1.2 ess renault | redou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 25/11/2015 15h40 |
urgent recherche flash de bsi de P 307 JC | geniehex | Compteur kilométrique | 0 | 27/04/2015 08h20 |
urgent urgent svp code siemens vdo | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 30/10/2013 11h49 |
Flash edc15c2 urgent | barbenzingue | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/08/2013 16h38 |
