Vieux 08/09/2019, 10h21   #16
markko
Avatar de markko
markko is on a distinguished road
très intéressant tes recettes
markko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 10h29   #17
Pouvoir de réputation: 79
slt maxi cleaner de spheretech +- 75 $
composition :
- environ 82% de Kérosène
- Moins de 9.7% de nitrate de 2-Ethylhexyle
- Moins de 1.2% d'alcool ethylhexylique (copain du nitrate de 2-ethylhexyle => Sous forme de traces)
- le reste de WD40
comment le fabriquer :
- 1.3 litre de PTX2000 pétrole lampant(kérosène - soit 1.5 euro)
- 0.2litre de Amsoil Cetane Boost Diesel Additive ( soit 10 euros) ou 0.3 litre de Miller's Diesel Power Eco Max (soit 14 euros sur Ebay UK - 70% de nitrate de 2-éthylHexyle)
- 0.05 litre de "Détacheur Universel Eau Ecarlate" (0.5 euro)
- 0.05 litre d'alcool isopropylique (facultatif, vu la concentration, coutera donc peanuts...)
- 0.4 litre de WD40 (5 euros).
Résultat: 2 litres de traitement choc curatif pour 17euros.
Vieux 08/09/2019, 10h34   #18
markko
Avatar de markko
Débat très intéressant
j'aurais besoin de vous pour me traduire ces photos
les fioles les moins pleines sont au ralenti
les fioles les plus pleines sont a 3500 trs
https://drive.google.com/file/d/0Bzh...ew?usp=sharing
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Jamais essayé ce produit mais j'en ai deja entendu parlé en bien.a essayé pour voir
Vieux 08/09/2019, 11h56   #19
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par dede83 Voir le message
les tarifs
Absolument ce n’est pas donné, mais intéressé toi à la concentration du produit par rapport à un autre « bon marché ».
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
composition :
- le reste de WD40
T’es certains que c’est si simple ? La technologie d’un produit ne repose pas que sur la liste de ces ingrédients , sinon la liste même des composants serait tenue secrète.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 12h05   #20
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
composition :
- le reste de WD40
si c est pour mettre du kero perso je vais sur un aerodrome vu que detaxé et je met 45%de kero 5 d huile 2 temps ou moteur 50 de gasoil ma super5 tournait comme ça (vu mon ancien metier le kero etait gratuit ) et la peux d encrassement
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 15h02   #21
slt, pas besoin de kerosene, le PTX2000 c'est ce que l'ont met dans les feux a pétrole...
les gars vous pensez que les fabriquant ont un composant inconnu ?
deux grandes familles pour fabriquer un nettoyant
1 le kérosène
2 le diluant synthétique (Xylène)
tout est dans le dosage (+ produits anti friction wd40 / nitrate d’éthylhexyle (il s’agit d’un booster de cétane pur. Il permet de réaliser une meilleure auto-inflammation, une meilleure combustion et ainsi une meilleure élimination des résidus par combustion)
c'est tous, vous payer juste la marque.....
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 15h13   #22
dede83
Avatar de dede83
pour moi
le ptx a un colorant
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 15h46   #23
le PTX et transparent c'est juste du pétrole
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 16h07   #24
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Decalaminage donne de bon résultat en ce qui concerne turbo egr et fap (la nouvelle generation hydrogen + alcohol + enzymes).
Deja tester sur une dizaine de vehicule .
Pour circuit injection deja tester dot4 sur une hdi 2l pas mal.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 17h03   #25
dede83
Avatar de dede83
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solvent_Yellow_124
markko (21/10/2019)
Vieux 08/09/2019, 17h09   #26
Mook31
Avatar de Mook31
1 le kérosène
Si je ne me trompe pas le principe de l’additif est de faire baisser la température de combustion des dépôts afin qu’ils«*brûlent» plus facilement et à des températures plus basses.
markko (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 18h15   #27
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
bjr a tous,moi perso je pense c est pour se faire de l argent,j ai jamais vu de difference ou de miracles??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
markko (08/09/2019), ronan4982 (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 18h39   #28
markko
Avatar de markko
Thumbs up j'ai essayé et ca marche !!!!
salut a tous
suite a des problème d'accoup sur ma voiture ,j'ai fait une mesure de retour d'injecteurs. Il y a 10 jours ,je suis allez chez un dieseliste avec les photos de mes fioles et pour eux il fallaient changer les 4 injecteurs,
je me suis dit ''j'ai rien a perdre''
j'ai acheté 1 litre de nettoyant injecteurs diesel BARDAHL,je l'ai mis dans moins de 10 litre de carburant et j'ai roulé environ 60 km a toute plage de régime .Ensuite j'ai remis 10 litre de gazole et roulé dans la semaine jusqu'a la limite de la panne sèche.
Et bien PLUS d'accoup a bas régime,plus de reprise,moins de bruit moteur,légèrement moins de consommation.
des que je peux je refais une mesure des retours d'injecteurs pour comparer
J'avais de gros doute sur l'efficacité et bien J'EN SUIS TRES CONTENT.
JE RECOMMANDE
Ci ca recommence je testerais le MECARUN ECO10000
The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post:
fouad19764 (21/09/2019)
Nettoyant injecteur? technicien Mécanique générale 18 09/09/2019 14h12
OTOCHECKER 2.0 IMMO NETTOYANT activation de la licence GRATUIT lassad Immobilizer dumps/solutions 63 21/01/2019 22h01
C5 RHR ne démarre plus qu'au nettoyant frein tizef Peugeot, Citroën 33 22/04/2015 17h55
Petites griffes peinture - solution miracle Mike H Café du forum 0 15/08/2014 11h24
autocom sysreme additifs Actif-Car Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 26/01/2014 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
