31/08/2019, 17h23 | #31 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Sauf erreur de ma part tu ne peux pas c'est dans le flash...
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | k211098 (07/10/2019) |
31/08/2019, 17h29 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
il y a plusieurs systemes soit c'est dans la flashe et c'est l'ecu qui gere soit c'est dans le BSI et donc avec calculateur d'additif externe , et si tu ne change que le BSI c'est dedans
le mieux tu copie ton BSI et tu clone ou tu imprime les données et tu recode les mm dans le nouveau @ |
31/08/2019, 18h15 | #33 |
en fait il a changé le moteur !! l'ami tu aurais du continuer dans ta premiere discussion !et préciser
pour que l'on comprenne mieux @ je fusionne les deux ? j'ai fusionné les deux discussion mm véhicule mm redirection l'ordre des pages risque d'etre changé !! @ bon week end Dernière modification par jphp ; 31/08/2019 à 18h21. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | k211098 (07/10/2019) |
01/09/2019, 15h13 | #34 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Oups. Dsl et merci pour la fusion.
Je dois absolument enlever se message d’erreur...sinon adieu le contrôle technique.. Demain je rallume diagbox et je regarde. Aujourd’hui pluie chez moi. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
programmation bsi fap |
Discussions similaires | ||||
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD | d.cedric | Electronique | 6 | 20/03/2019 09h58 |
Changement de moteur clio 1.5 dci | Kaisv6 | Mécanique générale | 53 | 14/03/2018 06h32 |
changement moteur 206 1.4 16S | rachb | Mécanique générale | 3 | 16/08/2017 22h53 |
ClioII 1.5 DCI changement moteur | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 05/05/2014 17h22 |
changement moteur 406 4HX | easydiag | Peugeot, Citroën | 8 | 29/02/2012 23h09 |
