Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
12/08/2019, 22h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Sur Bmw série F c est 120 w
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h14 ---------- 120A minimum |
12/08/2019, 22h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les amis, merci à chacun pour vos contributions, instructions, conseils, orientation et partagent.
Je sens que ce projet serait plutôt utile pour maintenir la charge de la batterie du PC pendant la reprog (lecture/écriture) et non la batterie des véhicules encore moin les gros véhicule comme BM, Merco... Pour expérimentée j'essaierai le montage et testerai sur une 307 pour voir s'il se met quand même en mode Éco. au bout de 30min et fera un retour (inchallah) En tout cas, le sujet est instructif donc merci encore à chacun pour vos partage. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
12/08/2019, 22h54 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut la famille TE mon ami ElTurco voici la solution pour ton PC
Pour la voiture je mets des pinces et laisse ma voiture tournée |
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | ElTurco (24/08/2019) |
12/08/2019, 22h56 | #19 |
13/08/2019, 06h22 | #21 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je pensai pourtant l avoir été avec la mienne. J ai pas dit de mettre plus...
Par contre tu vas pas aller loin avec du 12v 3a lol
13/08/2019, 06h31 | #22 |
Oui , erreur de ma part
3A c'est pour ecu sur table
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
13/08/2019, 08h10 | #23 |
Pouvoir de réputation: 37 |
avec un collègue on a reprog un 650 I CAB de 2018 et sa pas consommer plus de 42A ! en plus la dessus deux calculateur refroidis par eau !
13/08/2019, 08h15 | #24 |
J en ai également reprog sans maintien de charge, sans booster sans rien mais le jour où ça plante faut pas pleurer
13/08/2019, 08h22 | #25 |
moi personnellement même un edc16 je met le maintiens de charge ! de toutes manière tu sais que si il t'arrive un pépin a l’écriture et tu envoie le log chez alientech ou autres il te dirons direct la tension de batterie n'est pas ok c'est votre faute.........
13/08/2019, 08h25 | #26 |
C est clair, après en France une alim 100A c est hors de prix
The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
13/08/2019, 09h15 | #27 |
En concession, ils utilisent des modèles Elektron, une marque allemande (pas vraiment surprenant) qui propose des produits de qualité "allemande"..., costauds et fiables, capables de fournir pour certains jusqu'à 120 A. Le problème, c'est que les tarifs sont dissuasifs...
Le modèle HS-1000, est à plus de 1100 €... |
13/08/2019, 09h44 | #28 |
Pouvoir de réputation: 59 |
J l’ai regarder ça pique, mais ça a l’air d’être du lourd !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
13/08/2019, 11h18 | #29 |
Voila un lien très bon vendeur ! et pas la peine de mettre 1200€
le gysflash fonctionne très bien et je pense c'est le plus vendu ! https://www.obdauto.fr/PBSCProduct.a...BEgKugPD%5FBwE |
The Following 5 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/08/2019), elmostro (14/08/2019), ElTurco (24/08/2019), MaghrebGenius (08/08/2020), uncleseb (13/08/2019) |
13/08/2019, 11h42 | #30 | |
J’avoue du made in France accessible !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ? | oussvr6 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 08/01/2017 17h07 |
Batterie portable | maitre_flav | Informatique | 13 | 31/12/2014 15h19 |
Schéma batterie ordi portable | YUMBO | Café du forum | 5 | 22/08/2014 17h15 |
xp pour portable | zazear | Systeme d'exploitation | 2 | 02/02/2014 12h25 |
