Vieux 30/10/2018, 09h49   #1
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 is on a distinguished road
Par défaut Régénération du fap
Bonjour à tous
Est ce que quelqu un pourrait lme dire comment procéder ds le delphi 2015 release 3 pour accédé à la régénération du FAP merxi d avance
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimo054 For This Useful Post:
attefco (17/11/2018)
Vieux 30/10/2018, 11h13   #2
acdvp
Avatar de acdvp
Pouvoir de réputation: 9
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Salut tu lance ton diag dans ecu une fois dedans en haut a gauche ta plusieurs case une lecture defaut, effacement defaut etc... Tu doit avoir une case qui correspond au reglage et la il te propose plusieurs chose des fois codage injecteur, coder une clef et regeneration
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post:
KWP2000 (17/11/2018), revo (30/10/2018), shasse (31/10/2018), television (31/10/2018)
Vieux 31/10/2018, 07h21   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Red face
Avoir une valise de diag, c'est bien mais il faut être curieux et fouiller un peu dedans. Faire des tests, des essais, des lectures, voir ce qu'il y a dans les différents onglets...
Delphi est un logiciel très intuitif et simple d'utilisation (par rapport à d'autres).
Une fois connecter au calculateur moteur tu vas dans l'onglet "REGLER" et tout est dedans (si la fonction est disponible).
De plus avant de la lancer, il y a toute l'explication.
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
hamada (31/10/2018), jah83 (31/10/2018), khoums (31/10/2018), sadna (14/05/2019), shasse (31/10/2018)
Vieux 31/10/2018, 16h42   #4
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Rolalalalallaa sérieux je te conseil pas de toucher au fap si tu sais pas gérer ton outil. Tu risque de le bloquer en régénération je dit ça jdit rien...
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 12h13   #5
krimo054
Avatar de krimo054
Par défaut voyant anti pollution
salut a tous
merci pour votre réponse
j ai resussi a le faire avec delphi
par contre maintenant j ai le voyant orange anti pollution
qui s allume et le moteur qui perd de sa puissance
a chaque fois que je remet les codes défaut a zéro
ça revient automatiquement ça peut venir
de la vanne egr turbo fap sacrée galere
merci a tous si quelle un a déjà eu ce problème apparement
c reculant sur les 1,6 hdi 110 citroen peugeot
cordialement
Vieux 17/11/2018, 14h24   #6
krimo054
Avatar de krimo054
j ai oublié une chose importante qd j ai fait la regeneration du cap
tout c est déroulé normalement mais a la fin il m as écrit echoué
je n est plus eu de problème de fap
khoums (20/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 16h29   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Dans réglage, tu a une ligne remplacement du fap, tu clique dessus, et ça te remet les paramètre du fap à 0, et ca va t’éteindre le voyant, déjà fait pour le même souci, et ca fonctionne.
Krip0_o (19/04/2019)
Vieux 18/11/2018, 07h32   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Par défaut Donne plus d'infos
Envoyé par krimo054 Voir le message
... j ai le voyant orange anti pollution
Il y a quoi comme codes défauts ??
Si tu as ce message c'est que la régénération ne s'est pas effectuée.
Poste la liste des erreurs et vérifie les valeurs du FAP (pression, température...)
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
Indique le véhicule et motorisation...
Vieux 19/11/2018, 15h26   #9
krimo054
Avatar de krimo054
Salut à tous, merci pour votre aide, voici mes codes défaut:
P0093 Circuit d alimentation fuite détéctée fuite importante
P0087 Rampe d injection / pression système trop bas
P1351 Propre au constructeur
J ai controlé les injecteur un a un et tout est nickel, quand je fais un reset des codes tout fonctionne correctement et au bout de quelques kilometres j ai le voyant système anti pollution qui s allume, une perte de puissance au niveau du moteur, et le tableau de bord rempli de couleurs de tous les voyants ( SERVICE ESP FREIN MOTEUR ABS ...)
Cordialement
Merci a vous
Vieux 19/11/2018, 15h58   #10
krimo054
Avatar de krimo054
je voulais rajouté quelques précision
pour ce qui est du fap tout c est déroulement passé au niveau de procédure
les monté en régime etc ensuite j ai eu le message echoué mais plus de voyant cap j usqu a présent
ça vient du système anti solution
mais il y a tellement de causes cap vanne ego turbo je peux pas tout remplacé
je devoir un credit lol
merci a tous
Vieux 19/11/2018, 16h41   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
tu vas peut être finir par nous dire le modèle et motorisation un jour...
ps: système anti solution :):):)
krimo054 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 16h45   #12
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut combien de kilomètre a ton filtre a gazoil ?
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2018, 17h44   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par bkprog13 Voir le message
1.6 HDI 110, c'est au 5° post.
Kilometrage du véhicule????
PSA estime qu'a un certain kilométrage, le fap est à remplacé, donc le voyant s'allume, même s'il n'a rien, tu fait la réinitialisation remplacement filtre à particule, et c'est terminé.
Comme j'ai déja dit, déjà fait avec succès sur Picasso 1.6 HDI
Vieux 19/11/2018, 17h59   #14
krimo054
Avatar de krimo054
merci a tous désolé pour le manque d information
c une citroen picasso 1,6 hdi elle a 182000 km
le filtre a gazole a 60 milles je lai deviens de le recevoir je vais commençait par
le changé
ensuite je vais faire ce que m as dit binbin merci a toi
changer le filtre a particule et une regénération
et je vous dirai merci
merci a vous par vos réponses
Vieux 19/11/2018, 18h08   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Non, tu ne change pas le filtre à particule! Tu fait la réinitialisation "remplacement du FAP" et normalement ton voyant moteur doit s’éteindre.
Le kilométrage correspond bien à la périodicité prévu par PSA!
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
La régé, c'est pas la peine, je comprend pas pourquoi tu tien à faire une régé si tout reviens à la normale.
régénération fap q7 tony60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 01/07/2017 18h05
regeneration fap fiesta Renault, Dacia, Nissan 7 30/05/2016 22h35
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 12h37
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 18h53
Vas regeneration fap stofa-25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/01/2012 06h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
