Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
16/09/2020, 14h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 62 |
RocketDump EVO permet de sortir les ISK depuis les dumps ecu moteur. Regarde la capture c'est ton isk. Bonne journée
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | chatgris08 (25/09/2020), Minimox (16/09/2020) |
25/09/2020, 10h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour et merci pour votre intérêt pour mon soucis,d'ailleurs j'ai du m'equiper un peu plus pour tenter de résoudre cette histoire ( merci à didi_du_93000 pour sa sympathie et sa rapidité...)
Voici la piste que je suis, l'extraction de l'isk contenu dans le dump de l'ecu: Plusieurs infos: bkprog13=CRYPTO LO: 5F 00 84 2B CRYPTO HI: 57 01 Ret=CRYPTO LO: A5 7F AF 6D CRYPTO HI: 7B B0 Kmtech=7B B0 A5 7F CRYPTO HI:AF 6D Capture RET.JPG aucun des trois ne fonctionnent Ps: Kmtech, le soft rocketdump est V1.2.10.15, pourrais tu me faire parvenir la version EVO, cdt |
25/09/2020, 11h03 | #18 |
mon num d'abo en Pv si besoin... |
25/09/2020, 11h17 | #19 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, de quelle manière as-tu extrait isk avec ret, en obd ou en travaillant sur les dumps que tu as posté ici ?
25/09/2020, 12h31 | #20 |
a partir du dump posté ici au premier post...
25/09/2020, 12h50 | #21 |
...extrait de l'eeprom dessoudé...
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h49 ---------- ...de l'ecu moteur |
25/09/2020, 13h01 | #22 |
Depuis deux mois tu posais un émulateur et c’était fini
Dernière modification par bkprog13 ; 25/09/2020 à 13h06. |
25/09/2020, 13h11 | #23 | |
deja testé, pas mieux... ---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- vois le post 5 |
25/09/2020, 13h24 | #24 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut il te faudrait un uch avec une clé appairé et tu fais un vierge sur ecu moteur je crois bien que si tu n as aucune clé sur uch occaz ça passe pas il faut au moins 2 elements codés ou peut etre sur table moi perso il y a longtemps que j aurai demandé chez renault histoire d avançé si a l origine tu as un uch hs avec une autre panne qui t empeche de coder ça va etre compliqué cordialement vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | chatgris08 (25/09/2020) |
25/09/2020, 16h33 | #25 | |
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | vv58 (25/09/2020) |
25/09/2020, 22h15 | #26 |
Pouvoir de réputation: 69 |
[QUOTE=chatgris08;810316]bonjour et merci pour votre intérêt pour mon soucis,d'ailleurs j'ai du m'equiper un peu plus pour tenter de résoudre cette histoire ( merci à didi_du_93000 pour sa sympathie et sa rapidité...)
Voici la piste que je suis, l'extraction de l'isk contenu dans le dump de l'ecu: Plusieurs infos: bkprog13=CRYPTO LO: 5F 00 84 2B CRYPTO HI: 57 01 Ret=CRYPTO LO: A5 7F AF 6D CRYPTO HI: 7B B0 Kmtech=7B B0 A5 7F CRYPTO HI:AF 6D Pièce jointe 83602 aucun des trois ne fonctionnent Salut Chatgris08, A priori, les 6 octets mentionnés par Kmtech ou RET sont les bons. Ils sont bien visibles dans le dump. Reste à définir l'ordre pour formuler l'ISK. As-tu essayé cette suite : B0 7B 7F A5 6D AF As-tu le code PIN de chez Renault ? Quand tu testes l'ISK, tu le valides comment et avec quoi ? |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
26/09/2020, 10h26 | #27 |
slt formator, non je n ai pas le pin renault,effectivement l'isk de l'ecu a l'air correct mais pas dans bon ordres j'imagine...j'ai essayé ta suite mais...pas mieux
CaptureRET2.jpg CaptureRENOLINK ALGO1.JPG CaptureRENOLINK ALGO2.JPG |
26/09/2020, 12h53 | #28 |
Essaie AF 6D 7F A5 Cryto Hi:B0 7B
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chatgris08 (27/09/2020), progdebutant (26/09/2020) |
27/09/2020, 13h52 | #30 |
BINGO!
CaptureRENOLINK FINAL.jpg Je m'y suis pris autrement, la persévérance ca paye... je ferais un Tuto pour les participants,cdt |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Renault-Trucks | 11 | 28/10/2020 20h44 |
mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Probleme des membres | 0 | 11/04/2020 14h47 |
mascott dxi | MAXYBOOM | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/03/2019 20h32 |
immo vierge renault mascott | rapha | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/01/2019 18h17 |
Reneault mascott immo vierge | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 21/03/2017 19h00 |
