16/01/2019, 18h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Anomalie antivol electronique sur C8 2.2 HDI
Suite a une longue immobilisation et qui a necessité un changement du calculateur, des injecteurs et de la pompe HP, la C8 redemarre finalement, cependant apres demarrage sur place durant 2 jours, dès que la voiture bouge de deux tours de roue, elle se cale et sort un message "Anomalie antivol electronique" est ce que quelqu'un d'ou ça vient? j'ai déja changé la batterie, éffectué 2 reset du BSI manuellement, le probleme persiste, j'ai fait un diag et ne vois aucune anomalie lié à ça Que me conseillez vous? |
16/01/2019, 19h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, lorsque tu dis que tu as changé le calculateur tu veux dire le kit démarrage complet ( calculateur, bsi et clé )? Ou as tu fais un clone du calculateur d origine ?
Cordialement |
16/01/2019, 19h10 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 266 |
16/01/2019, 19h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Comme dit notre ami akasa 67 ce sur faisceau moteur coter distribution relier à la bsm . Voilà bon chance
16/01/2019, 20h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pas de probleme abs???
16/01/2019, 22h06 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
As tu vérifier tes masses ? fil, borne, connecteur ?
16/01/2019, 22h14 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
si tu pouvais donnez la liste des défauts de chaque calculateur ce serai bien.. on pourrai tous peu être aller plus loin pour t'aider sur ce diag. ---------- Post added at 11:14 PM ---------- Previous post was at 11:12 PM ---------- fait un tour dans le journal defaut bsi..
tout vient à point à qui sait attendre. |
16/01/2019, 22h19 | #8 |
Salut l’ami
Tu peut aussi tester en avec un off Pour voir si le probleme persiste alors je pencherai faisceau bsi bsm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | oran13 (16/01/2019) |
16/01/2019, 23h34 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
20/01/2019, 05h56 | #10 |
Merci à toutes vos réponses et voici mon retour,
L'ECU etait déja en off, l'anomalie anti-pollution s'affichait, ainsi que l'anomalie antivol electronique, n'etant pas vraiment convaincu de la panne, j'ai verifié la pression du carburant et j'ai constaté un brusque descente à chaque fois que la voiture se met en charge, du coup j'ai procédé au changement de la régulateur de pression et là, par miracle sans rien touché au BSI et ECU, la voiture démarre et avance et le message d'erreur anomalie antivol electronique a disparu, c'est peut-etre un pur hasard mais jusqu'ici elle marche normalement |
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | yann3 (20/01/2019) |
probleme antivol electronique defaillant 207 2009 | moateez | Peugeot, Citroën | 15 | 25/04/2018 22h12 |
Help anomalie antivol electronique et off edc15c2 206 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 19/08/2015 12h36 |
C5 Anomalie antivol electronique | looping8910 | Peugeot, Citroën | 53 | 13/03/2015 17h50 |
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | Voyant et led | 5 | 04/02/2013 08h51 |
anomalie electronique interne au calculateure | diago2001 | Programmeur de chip | 3 | 19/12/2011 17h03 |
