14/11/2019, 10h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Problème de centralisation Mégane 2 cabriolet
Bonjour à tous
j'ai un problème avec une mégane 2 cabriolet Le coffre ne s'ouvre pas la centralisation ne fonctionne pas pourtant le relais dans le UCH. J'ai remplacé l'UCH et l'UPC mais toujours pareil Quand j'appuie sur le bouton de centralisation le voyant anti-démarrage au tableau de bord s'allume ainsi que les warning mais aucune action sur les verrous que ce soit avec la carte ou avec le bouton interne Avez-vous déjà vu ce problème ? |
14/11/2019, 11h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
C’est une phase 1 ou phase 2...? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/11/2019, 12h07 | #4 |
salut t as pas trop le choix voir quand meme si aucun def pour debuter un diag et bien sur alim masse fusible a moins que queiqu un te sorte une solution deja recontrer bonne journée
14/11/2019, 12h09 | #5 | |
j'ai vérifié les masses ainsi que le remplacement de verrou à la place de ceux d'origine et toujours pareil |
15/11/2019, 10h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 19 |
ça sent la mauvaise masse et dans ce cas d'autres fonctions sont susceptibles d'être concernées. Cependant il serait intéressant de passer la valise CLIP afin de vérifier dans l'UCH les différents états. De plus il est possible de commander la fermeture et l'ouverture avec la valise. Bon courage. |
15/11/2019, 10h44 | #7 | |
probleme centralisation 206 1.4 hdi | soustourou | Automobile en général | 27 | 14/02/2018 08h14 |
Problème centralisation Mégane 1.5 dci | mika641pau | Tableau de bord en général | 8 | 21/09/2016 17h38 |
Megane cabriolet demarrage impossible a essence | betrescudan | Mécanique générale | 2 | 04/11/2015 02h25 |
probleme ECU centralisation megane 2 | alisson13300 | Flasheur de calculateur | 5 | 03/11/2014 21h56 |
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI | taxi300 | Alarme | 4 | 31/03/2013 12h34 |
