27/11/2019, 16h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Activation diagbox impossible (erreur 0)
Bonjour tout le monde,
Je partage le poste d'AKASA67 concernant ce pb d'activation. J'ai galerer pendant plus d'un mois avant de tomber sur sa solution Bonjour, Suite aux problèmes d'installation de Diagbox à un membre du forum j'ai chercher chercher et encore chercher et trouvez la solution de l erreur 0 je résume en aucun cas Diagbox na besoin de connexion internet pour son installation... donc il faut avoir sur son pc: java net framework 3.5 même le 4 winrar daemon tool Fonctionne sur windows 7 8 8.1 et jai essayer aussi sur le 10 prewiew. Pour l installe voici comment je procédé donc on vas faire croire a diagbox qui a belle et bien une connexion en LAN(carte ethernet). On vas donc allez dans le panneaux de configuration cliquer a gauche sur le gestionnaire de périphérique ensuite cliquer tous en haut sur le nom du pc tous en haut on fais un clic droit et on clique sur ajouter matériel d ancienne génération ensuite on vas cliquer sur installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste(utilisateur expérimenté) ensuite carte réseau et on attend la listes donc a gauche y a plusieurs marque etc on clique sur Microsoft et a droite on choisis carte de bouclage Microsoft et suivant une fois le pilote installer a dieu l erreur 00000 merci au modo de ne pas supprimez ce tuto greg. je vous joint sa en images et un tuto pour installez diagbox également: http://www.hostingpics.net/viewer.ph...UR0DIAGBOX.png en espèrent vous aider cordialement greg
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
The Following 5 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2019), alexvin (27/11/2019), malabar969 (27/11/2019), transitforum (27/11/2019), vv58 (28/11/2019) |
27/11/2019, 17h06 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=40027&highlight=Erreur+diagbox+0 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Larson92 (27/11/2019) |
27/11/2019, 17h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
il faut bien controler connexion reseau ( wifi
et tou va bien |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | Larson92 (27/11/2019) |
27/11/2019, 21h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
oui merci larson92 moi aussi j’ai galérer pour l’installation mais avec ton explication tout va bien je n'ai plus erreur 0 et j’ai pu continuer mon installation jusqu'au 7.83
The Following User Says Thank You to pakorabais For This Useful Post: | Larson92 (27/11/2019) |
28/11/2019, 07h03 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
La dernière fois que Nani eu cette erreur j’ai juste activé le wifi (sans me connecter à un réseau) et l’indtall a fonctionné |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Alessiapia14 (28/11/2019) |
28/11/2019, 08h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 59 |
HELLO ALL,
j'ai un how to pour installer diagbox pour ceux qui galerent , liens en MP .
28/11/2019, 09h14 | #7 | |
meme avec wifi impossible de l'activé C'est la methode de greg qui m'a permis d'activer
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2019) |
autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI | electro_bordeaux1 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 20/06/2020 00h40 |
Diagbox - Erreur à l'activation | auto23 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 05/05/2018 06h30 |
diagbox probleme echec activation erreur 01 | KKHALIL | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 12/05/2016 13h52 |
Erreur d'activation diagbox v7.01 | autos.diagnostic | LEXIA, PP2000, DiagBox | 54 | 18/12/2013 07h55 |
