21/11/2019, 21h19 | #16 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
@television
un dtc de préchaufage !! c'est tout @bkprog13 Grand merci chef
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | bkprog13 (21/11/2019), television (21/11/2019) |
21/11/2019, 21h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut l'ami,
Lecture faites avec AUTOTUNER. PR18191000000 9666681180 |
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | Amine-TE (21/11/2019) |
22/11/2019, 06h37 | #18 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Lors du flash, c'est possible que ton calculateur a perdu les boucles d'apprentissage des inejcteurs (PICL) Si ces boucles sont effacées, l'injection est complètement décallée et ça peut faire ces symptômes là Ce que tu dois faire: -Vérifier les codes injecteurs inscrits -Effacer les défauts -Laisser chauffer le moteur -Faire des essais routier en faisant de longues décélérations en ligne droite sans toucher aux pédales L'injection va se recaler progressivement si ça vient bien de ça
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 14 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | alchemist974 (10/02/2020), Amine-TE (22/11/2019), Drogo (23/11/2019), electronique-auto.com (22/11/2019), ggvaniou (22/11/2019), guyguy307 (22/11/2019), jah83 (22/11/2019), jean-marc 10 (22/11/2019), ricards99 (22/11/2019), seadoo831 (22/11/2019), television (22/11/2019), Trident (22/11/2019), WJon (22/11/2019), Y.B tec (23/11/2019) |
22/11/2019, 11h57 | #19 |
Fondateur
@j-sky
merci, mais le moteur ne tourne pas normale, une fumé blanche énorme et moteur qui fait des ratés, je ne crois pas que ça soit de l'adaptation. Par contre j'ai fais les adaptations, et voici les codes injecteur que j'ai trouvé enregistré, en pièce jointe.
22/11/2019, 12h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 81 |
les code injos sont ok sur la photo, tu depasse les 3000tr/mn? si oui c’est pas un problème d’injecteurs mais de cartho...
22/11/2019, 12h40 | #21 |
Pouvoir de réputation: 37 |
bizarre le code sur injecteur 3 !!! vérifie ou ,je peut me tromper ..............
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
22/11/2019, 17h36 | #22 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut déjà eu ce soucis
Regarde si injecteur remplacer Si c’est le cas fait maj chez psa Il y a maj écu selon nouvelle ref ou pas des injecteur et relis flash en boot pour travailler La virtual ne doit pas avoir maj nouveau injecteur
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
22/11/2019, 17h49 | #23 | |
les codes injecteurs sont OK Ta lecture était une vrai ou virtuelle ?
22/11/2019, 17h58 | #24 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slm meme cas apres update sur psa edc17c60 :) bon courage la hotline Peugeot ce bouffe le cerveau dessus et clone sur ecu différents pareil donc sûrement software ton probleme
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
22/11/2019, 18h04 | #25 | |
J'ai eu le cas il y a 3 moi sur sid807 207 apres remplacer 2 injecteur Une ecatombe malgres codage et tout le tralala Sa fumer blanc claquer...... J'ai etait faire maj chez Peugeot et apres apprentissage sa a résolu le problème |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Amine-TE (22/11/2019) |
22/11/2019, 18h49 | #26 |
Fondateur
@j-sky
La lecture virtuel est bonne, Les codes injecteurs sont OK.
23/11/2019, 06h16 | #27 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Le problème de la VR c edt que c est sûrement pas la derniete update
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | guyguy307 (23/11/2019) |
23/11/2019, 08h11 | #28 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut tu a lu l ecu avec quel outil ? Car déjà eu le cas avec autotuner en boot mode mais l ecriture en obd a résolu le problème..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Amine-TE (23/11/2019) |
23/11/2019, 08h36 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut amine
Il te faut vraiment faire c’est long décélération pour recaler les injecteurs comme t’as dit j-Sky ! pour bien finir ta boucle d’apprentissages . Sinon tu seras pas sûr que les injecteurs sont bien appris Bon week-end ---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- Citation:
Pour l’injecteur 3 Les code peuvent être modifié à l’écriture selon l’injecteur Il te rajoute une série de chiffres à la suite de ce que toi tu as enregistré mais il reste quand même fonctionnel si le début du code correspond à ton injecteur
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post: |
23/11/2019, 09h54 | #30 |
Fondateur
Nouvelle :
J'ai démonté injecteur numéro 3 Moteur démarre a 3 pattes, mais tourne rond, Tourne pour 15 minutes tout est bon, plus de fumé blanche, J’arrête le moteur, redémarre 1 heure après et ça fait la même chose, coup de démarreur et pas de signe de vie, A suivre.
Il a déconné Fabrice !!! | belle-palestine | Café du forum | 38 | 07/02/2018 20h35 |
plus de communication après flash nlc | work87 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 13/06/2016 14h33 |
528i E39 déconne | peymot | BMW | 10 | 02/11/2015 13h38 |
edc16c3 qui déconne | tico | Tuning | 8 | 07/08/2014 17h09 |
edc 16 plus reconnu après flash planté | gimini87 | Flasheur de calculateur | 12 | 06/10/2012 00h30 |
