programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
14/11/2019, 09h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm si tu veut vient si ta les clé pour les deux véhicule je te les programme
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | bino78 (14/11/2019) |
14/11/2019, 10h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 7 |
merci jah83 et abdel pour votre aide j'ais appelé citroen ce matin pour les pin c'est une dizaine d'euros par voitures, mon frere passera cette semaine ou la suivante pour en faire la demande puis je les programmerais.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | abdel93 (14/11/2019) |
14/11/2019, 10h33 | #18 |
ya pas de soucie si ta un pb hésite pas
14/11/2019, 19h38 | #20 |
Pouvoir de réputation: 18 |
moi j'ai un odbstar h108 pour peugeot et citroen et ça fonctionne plutôt bien même de mieux en mieux sur les véhicules récents, sur un jumpy 2018 il a trouvé le code en quelques secondes contre plusieurs minutes sur une c3. il trouve le code pin et peut te les programmer tous ça pour 130 euros
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
15/11/2019, 06h32 | #21 | ||
Pouvoir de réputation: 14 |
J’ai programmé mes clés avec Diagbox sans aucun problème, et effectivement il faut le code pin. ---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h29 ---------- Citation:
15/11/2019, 09h03 | #22 |
Salut clucky et odin68 merci pour vos reponses ya de bon retour en effet sur le H108 , des que j'ais les pin je le ferais avec diagbox directement. Le code de télé codage est unique ou il est différent selon les véhicules?
15/11/2019, 09h09 | #23 | |
Quand tu coderas tes clés, il te demande combien de clés tu veux faire, à ce moment tu dois rentrer le chiffre correspondant de toutes les clés que tu as (même celles qui sont déjà codés) |
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: |
15/11/2019, 09h54 | #24 |
Nikel merci Odin68
15/11/2019, 18h43 | #25 |
alors j'utilise diagbox depuis toujours pour coder les clés et jamais il ne m'a demandé ce code 03114 par contre le code pin oui et il est évidemment différent entre chaque véhicule sinon je ne vois pas à quoi il servirait !!!
15/11/2019, 18h47 | #26 |
Pouvoir de réputation: 39 |
effectivement le code 03114 est demandé quand on modifie une option dans le bsi mais pas pour un apprentisage de cle
15/11/2019, 18h58 | #27 | |
Merci pour la correction. |
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: | bino78 (16/11/2019), DAVID02620 (15/11/2019) |
15/11/2019, 19h33 | #28 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut seulement sur Peugeot le code 03114 pas sur citroen
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bino78 (16/11/2019) |
15/11/2019, 19h34 | #29 |
l erreur est humaine l ami . no souci
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | bino78 (16/11/2019) |
15/11/2019, 21h13 | #30 |
Je te confirme que Lexia pour télécodage régulateur Berlingo (2005), il te demande le code 03114, il me semble que pour activer la sonde extérieure et obd aussi.
Pour les clés je suis passé par Diagbox Peugeot 206 mux, là je ne suis plus certain, mais il semblerait que non. |
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | bino78 (16/11/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
programation clé avec lexia | KKHALIL | Programmeur de clé | 16 | 16/12/2017 21h52 |
programation transpondeur avec mini zed bull | mindouza | Programmeur de clé | 2 | 18/03/2017 13h45 |
Expérience avec Jeep Liberty 2005 , ID46 | bangreno | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/12/2012 19h06 |
programation cles avec diag 2000 406 | memati | programmation & synchronisation de clé | 1 | 26/10/2009 16h34 |
programation avec clip 86 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 16h22 |
