28/01/2023, 16h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Question Immo edc15c7 Fiat doblo 1.9 jtd
Bonjour à tous!
J'ai tenté un IMMO off fiat doblo 1.9 JTD avec la méthode CARLABIMMO (deux octet à changer de $42 à $40) Ca n'as pas fonctionné, quelqu'un a déja testé cette méthode? peu être me suis raté.. je joins mes fichier flash lu avec IOT (cks fais avant écriture) Merci à et bonne journée |
28/01/2023, 16h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
vue ton expérience et ta faible participation sa risque d’être dur de trouver ton bonheur ici inscris en 2019 et tjrs membre non confirmé bonne chance ! |
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
28/01/2023, 17h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 35 |
voila ton off Pour le pass , on verra quand tu auras participé... t'es pas pressé j'espère...
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! Dernière modification par uncleseb ; 28/01/2023 à 17h21. |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | CoLLosSe44 (29/01/2023) |
28/01/2023, 18h05 | #4 | |
Je m'attendais a ce genre de réponse.. je demande pas un file , encore moins gratis.. c'est complqiué ce forum quand même toujours des gens offusqué.. je cherchais juste à savoir si quelqu'un avais déja testé la méthode mais meme ca ca semble trop demander... De mon point de vue quand je n'ai rien a dire je ne poste pas, après si toi tu poste ce genre de réponse a chaque newbis forcement ton score doit être élevé.. bref.. merci quand même |
28/01/2023, 18h32 | #5 | |
La c'était bien de le dire Va voir l'historique de mes messages tu comprendras par toi même Bonne soirée |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | bel27 (29/01/2023) |
28/01/2023, 18h41 | #6 | |
Donc selon toi on est nouveau on a pas le droit de faire une demande d'avis sur un immo alors? Les gens comme ca m'epuise Dans ce cas la les moderateurs n'ont qu a mettre une fonction qui bloque les creations de sujet au gens qui participent peu et puis basta! Toi de ton coté tu repondais pas c'etait pareil Post a supprimer merci je suis gavé ---------- Post added at 06:41 PM ---------- Previous post was at 06:36 PM ---------- J'espere que je serais pas comme ca à 49 ans.. |
28/01/2023, 19h36 | #7 |
C'est pas selon moi ? on est sur un forum d'entraide, c'est quoi que tu comprend pas dans ENTRAIDE ? Tu m'aide, je t'aide on s'entraide etc...
Pour info j'ai pas 49 ans mais bcp plus et en attendant les immo je les fait moi même et j'aide les membres actifs à faire leurs immo aussi Ô revoir ! |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | CoLLosSe44 (29/01/2023) |
29/01/2023, 02h13 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Pour un nouveau tu es mal partis. Les règles sont regles. Si tu n es pas content vois avec les modos ou amine,ils seront ravies de t' entendre. Pour ma part , tech auto a toujours aider les autres. Tu pourras refaire ta demande quand tu auras 400 messages. Lol |
29/01/2023, 05h50 | #9 | |
et tu pas nouveau tu es inscrit depuis 2019 en plus on a pratiquement le meme age et je pense la meme chose que tech auto je vois pas le rapport avec les 49 ans |
29/01/2023, 07h15 | #10 | |
Je demande un avis sur une méthode, mais même ca ,ca à l'air ca offusque les anciens. J'avoue ne pas vous comprendre, entre les moralisateurs et ceux qui poste la solution (que je n'ai d'ailleurs pas demandé) en disant "tu l'auras quand tu auras assez de post...." J'attendais en somme un type de r"ponse du genre "Laisse tomber cette méthode ne fonctionne pas" ou l'inverse, ce qui m'aurait donné un axe de reflexion, ou même me permettre d'acheter le file a l'un d'entre vous. Au lieu de ca on se retrouve on tribunal du net parce que l'on a même pas le droit de poser une simple question.. remettez vous un peu en questions aussi à un moment. |
29/01/2023, 09h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
si off carlab, il fonctionne mais tu auras un defaut
il te faudra faire le dtc off voila tout est dit,sans en dire de trop
http://www.armoreprog.fr |
29/01/2023, 13h53 | #12 | |
Merci beaucoup pour l'info. Au final je pense que ca vient du calculateur un autre membre m'a confirmé que mon file aurait du fonctionner. Je posterai le retour après clonage,nous allons en commander un. |
29/01/2023, 14h35 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
29/01/2023, 16h53 | #14 |
kmtech fait un dtc off
29/01/2023, 17h40 | #15 |
Immo off edc15c7 FIAT Doblo | diagnosis29 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 05/01/2021 18h18 |
Fiat doblo immo off | E-tech | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/12/2018 21h04 |
edc15c7 immo off doblo | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 17/09/2017 10h37 |
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/10/2016 23h11 |
