Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
16/12/2018, 11h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
confirmation smok
bonjour a tous j'ai besoin de coder une clé de ford ka de 2013 si ont peut me confirmer qu'il me faut cette license smok pour le faire
FT0016 Fiat Body Delphi OBD merci par avance |
16/12/2018, 12h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
tu ne peut pas coder clé avec cette option , c'est celle la qu'il faut http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2 mais a ce prix va falloir en manger un peut !!!! |
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ecutech (16/12/2018), pouettedu76 (16/12/2018), tony60 (16/12/2018), Y.B tec (16/12/2018), youcef_trik (16/12/2018), yvespapou (16/12/2018) |
16/12/2018, 12h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Je pense pas que cette option fai la ford ka II
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Il faut la coder comme si c etais une fiat 500 mais verifier si c est un bcm delphi ou marelli et prendre l option qui vas en fonction de la bcm et aussi la clee qui vas avec Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | yvespapou (16/12/2018) |
16/12/2018, 13h14 | #4 |
merci pourtant j'ai un bsi de fiat 500 une clé de fiat 500 c'est une ford ka 2 tout est frapper a l’édifie de fiat
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h05 ---------- bon au vu du prix je ferais faire la clé chez ford merci a tous |
16/12/2018, 13h22 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as iot bsi Fiat 2 qui peut sûrement le faire! C'est plus accessible.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | yvespapou (16/12/2018) |
16/12/2018, 13h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 97 |
En effet il faut cette license domage tu est loin sinon je te l'aurai fais
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
16/12/2018, 13h30 | #7 | |
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h28 ---------- merci chaoui je regarde si tu a un lien c'est top merci |
16/12/2018, 13h30 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut yves Je pense que tu va pouvoir lire et écrire seulement avec cette option Il ta faudra un autre apareil pour generez la cle a partir du dump Et apprendre la cle Avec cette option tu ne pourra que lire et réécrire le dump @diagnosis Salutations l’ami L’option cité ne code pas les cle ford ka Et aussi attention avec cette option il faut impérativement que 2 cle doit coder au véhicule sinon pas de démarrage Je dit sa pour ceux qui voudront faire 1 double apres perte de toute les cles Ex si on a plus de cle Coder 1 cle : le véhicule ne démarrera pas Codage d’une 2eme cle obligatoire pour démarrer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
16/12/2018, 13h33 | #9 |
qui c'est qui gere la vente io terminal maintenant ??????????
16/12/2018, 17h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Dis moi vous cherchez quoi?
Comme activation Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
16/12/2018, 17h22 | #11 |
Pouvoir de réputation: 20 |
IO terminal - Autotronik
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | yvespapou (16/12/2018) |
16/12/2018, 18h49 | #12 |
17/12/2018, 06h26 | #13 |
Juste pour un codage de clé ford ka!!
Il te faut fiat bsi 2 à 300 euros Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Confirmation pin svp | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 7 | 03/01/2017 16h15 |
Confirmation pin | CARPE13IEM | Transponder, code pin | 11 | 16/10/2016 08h10 |
Confirmation | mahfoud lichani | Compteur kilométrique | 0 | 06/08/2016 20h17 |
confirmation egr off 1.6 hdi | fruky | Chiptuning | 4 | 20/08/2015 23h08 |
Confirmation pin 307 | prodlt | Transponder, code pin | 2 | 28/08/2014 16h59 |
