S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
23/05/2019, 12h20 | #136 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
A priori les deux calculateurs sont des edc15 c2 10.1, donc compatibles. Donc la manip est bonne. Tu n as plus qu a régler ton problème de teleecodage. Avec quelle version as tu éssayé ? |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | titofe28 (23/05/2019) |
23/05/2019, 12h30 | #137 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Merci.
J'avais vérifié que les 2 étaient bien des 10. 1, c'est pour ça que je me suis dis... Y'a qu'à tester. J'ai tenter le telecodage avec un PP2000 en version "non diagbox" (je ne me souviens plus) et l'autre avec PP2000 via diagbox 7.62. Je pourrais te donner les versions précises en fin de journée. Mais je pense qu'à la base, le fichier immo off que j'ai injecté n'est pas exactement le même qu'à l'origine. C'est un membre du forum qui me l'avait fourni. A mon avis, les différences viennent juste de la. Il faudrait que je trouve un autre fichier pour voir. Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
Le mieux est l'ennemi du bien |
23/05/2019, 12h30 | #138 |
RE j ai parlé trop vite.
Tu viens de poster le dump du 406 et pas celui du 807. Donne la ref du calculateur du 807. En attendant voila ton immo of. Pas dans ta boite. |
23/05/2019, 12h33 | #139 |
Merci pour le fichier, je vais tester ca !
Sinon, voici la ref du 807 : 0281011363-1037368404
23/05/2019, 12h45 | #140 |
Je te confirme que les deux calculos sont compatibles
23/05/2019, 13h00 | #141 |
Fedge :
1/J'ai injecté le fichier que tu m'as envoyé. Ca ne change rien. 2/Toujours le swirl en position normalement "fermé" au lieu de de "ouvert" dans les options de télécodage. 3/Télécodage toujours impossible pour ce paramètre. 4/J'ai également toujours cette anomalie antipollution au tdb (et voyant diag allumé) mais aucune erreur au PP2000....va comprendre. Peut etre un cablage différent sur un connecteur pour un capteur ?! En tout cas, ca ne vient pas du fichier. Je précise au passage que la voiture monte bien dans les tours (testé jusqu'a 4000 tr/min en roulant). J'ai l'impression qu'elle est "lourde" et je trouve que ma conso est un peu plus elevée, mais ce n'est que subjectif. A tester sur plus de km. ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- Je tenais aussi à tous vous remercier pour votre aide et votre soutien. Sans les forums, j'aurais abandonné depuis longtemps ! Avec cette bagnole, j'aurais appris plein de choses, c'est le coté positif Je pense que le sujet peut etre cloturé, mais je vais devoir en réouvrir un pour mes nouveaux symptomes. Bilan des courses : calculateur HS ! Heureusement que j'ai un 807 2.2 hdi donneur d'organe dans le jardin
23/05/2019, 13h27 | #142 |
Au fait, la position du swirl a un rapport avec l'antipollution ? Je suis pas sur.
23/05/2019, 14h13 | #143 |
Pouvoir de réputation: 172 |
c'est dommage ton post part en cacahuète ........on passe du coq à l'âne ........ Agir selon ses désirs, laisse peu de chance à la logique, a vouloir tout faire on ne fait rien ........... cdlt
23/05/2019, 14h38 | #144 |
avant de passer sur un autre calculo
être certain que ton problème vient bien de lui ????? beaucoup d'argent et de temps perdu ........
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dreamland (23/05/2019) |
23/05/2019, 17h20 | #145 |
Pour l'instant, en ayant changé le calculo, plus de coupure moteur. Donc à priori c'est bien lui le fautif. Mais à voir dans la durée.
The Following User Says Thank You to titofe28 For This Useful Post: | zenata (23/05/2019) |
23/05/2019, 18h12 | #146 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut on avance !
fonctionnement du swirl ... le moteur est équipé d'un collecteur d'admission a volume variable pour mieux exploiter le turbo a bas régime, le collecteur est séparé en deux par des volets , a bas regime le swirl est fermé la pression turbo monte plus vite dans le petit collecteur meilleur rendement quand le régime augmente la pression turbo aussi le swirl ouvre la seconde partie du collecteur on dit que le collecteur s’étend donc au ralenti la bonne position est fermé il doit s'ouvrir quand la pression turbo augmente sinon pression trop élevé et mode dégradé @+ @ Dernière modification par jphp ; 23/05/2019 à 18h18. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | titofe28 (23/05/2019) |
23/05/2019, 19h20 | #147 |
Merci pour ce complément d'informations techniques. Mais du coup, pourquoi sur l'ancien calculateur il etait configuré en position "normalment ouvert" ? La position du swirl peut varier en fonction de la carto moteur ?
23/05/2019, 19h46 | #148 |
Je viens de trouver ceci :
Du début de fabrication du DW12TED4 jusqu'au numéro DAM 9092 (milieu 2001) le fonctionnement "NF" du swirl est le suivant : Moteur coupé : boule en haut - ralenti : boule en haut - plus de 2000tr/min : boule en bas. Puis à partir du DAM 09093 fonctionnement "NO" : Moteur coupé : boule en haut - ralenti : boule en bas - plus de 2000tr/min : boule en haut. Donc moi j'ai un DAM 9319, a priori donc, je devrais etre en NO. Peut etre ca qui m'allume un defaut antipol.
23/05/2019, 20h12 | #149 |
Urgent
URGENT : J'aurais besoin d'un IMMO OFF sur le fichier en PJ....Erreur de manip et je suis bloqué.
Merci d'avance
23/05/2019, 20h20 | #150 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami fais un retour ton off ok pass dans ta boite ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | titofe28 (23/05/2019) |
Outils de la discussion | |
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu | neocol | Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2023 16h30 |
Ma C4 picasso a demarré toute seule | jolabricol | Automobile en général | 14 | 07/08/2020 05h44 |
modus s est arrete toute seule | martinn | Renault, Dacia, Nissan | 81 | 27/05/2019 22h25 |
opel astra cdti 1.7 le moteur démarre et s'éteint toute seule | youcef dz | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 11/05/2019 06h42 |
kongoo demarre et arrete a froid | autodiagnos kamal | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 14/01/2013 22h25 |
