Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
04/02/2024, 23h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Chaîne casser 1.6thp 308 150cv
Bonjour les amies, j ai une 308 thp que je vient de récupérer,qui demarrer plus, j ai démonté et la chaîne a cassée,ma question est: les soupapes touchent sur se moteur ? Il y a pas de linguets casser, je me tâte de déculasser mais j ai vraiment mas le temps pour sa en ce moment… je voudrais la sauver…
05/02/2024, 05h23 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Les linguets pas casser ça veut rien dire un N47 la semaine dernière linguets pas casser mais 1 soupape plus étanche et sur les THP souvent 1 cylindre rayé quand la chaîne casse Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | MECASOLUTION (05/02/2024) |
05/02/2024, 05h41 | #3 |
Salut, oui n47 déjà eu le cas, tu remonte ta nouvelle chaîne tu demarre et au bout de 15 minutes tu retrouve ta compression sur ton cylindre… bien sur si tes arbres à cames sont pas tordues et que leur support soit pas fissurés… pour le thp j ai déjà refait ces moteurs et j ai jamais fait gaf a la distri si les soupapes toucher ou pas… je vais pour la science cette fois déculasser pour etre sur du coup, car ces moteurs coutent 3 bras et une jambe, et en plus en trouver un qui fonctionne serait un miracle… j ai pourtant dans ma collection une 207 rc sur laquelle j avais refait le moteur car le moteur que j avais acheté une fortune étais complètement corrodé de l intérieur…
05/02/2024, 05h52 | #4 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Hello,
Déjà eu le cas sur une mini , chaîne cassée sur ce thp et plusieurs soupapes ont été touchées .... Mieux vaut faire les choses dans les règles de l'art [emoji846] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | MECASOLUTION (05/02/2024) |
05/02/2024, 06h05 | #5 |
05/02/2024, 06h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Fais une détection de fuite, tu seras vite fixé. Piston en phase de compression, tu envois de l'air par l'emplacement de la bougie et tu écoutes si ça siffle à l'admission et échappement. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | MECASOLUTION (05/02/2024), thierry du58 (05/02/2024) |
Pin casser edc17c11 master3 | Pelican | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 05/10/2021 19h21 |
immo off ou clone MED17.4 308 1.6thp | brudu1327 | Flasheur de calculateur | 7 | 09/07/2021 11h47 |
C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu | romano21 | Peugeot, Citroën | 10 | 23/02/2018 21h03 |
207 1.6thp 175 fichier ori | sofiane78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 18/06/2017 12h27 |
injecteur casser megane 3 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 24/04/2016 11h54 |
