25/11/2023, 04h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Md1cs003 scr
bjr
qui pourrait me faire un fichier adblue off sur cet ecu berlingo k9 j'ai essayer un fichier mais sa n'a pas fonctionner zero defaut mais affichage no start in 2400km reset adblue effectuer avant ecriture |
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Faridovitche (25/11/2023) |
25/11/2023, 07h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut si tu veux être tranquille prend le fichier chez Mod-Files tu ne seras pas déçu !
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
25/11/2023, 07h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
No start in 2400 ou >2400? Le décompte se lance ? Il le semble que c est normal que tu voit 2400 quand tu appuis sur check. Mais si le message apparait au demarrage la c est autre chose Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | OILC93 (26/11/2023), rosaire974 (25/11/2023) |
25/11/2023, 07h36 | #4 |
voici la photo j'ai rien au demarrage et aucun defaut mais quand j'appuie sur le check il m'affiche No start in > 2400
25/11/2023, 08h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 29 |
tiens ton scr
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
The Following 4 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: |
25/11/2023, 09h25 | #6 | |
Pour moi ca devrait pas poser de soucis. Dejz vu des off avec ce message lors du check. Ensuite je ne te dis pas que ton fichier est bon.
---------- Post added at 09:25 AM ---------- Previous post was at 09:24 AM ---------- Citation:
Cordialement |
25/11/2023, 13h51 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ADblue allumé, donc solution pas bonne
http://www.armoreprog.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
25/11/2023, 13h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt
1ere chose a faire >diag reinitialiser ad blue effacement défaut refait une lecture fls et post vais te le faire.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
26/11/2023, 06h13 | #9 | |
le temoin adblue n'est pas allumer a la mise sous contact ou apres demarrage, il s'allume quand j'appuie quand sur check. je pense que fastdiag a raison quand j'appuie sur check il m'indique une autonomie superiueur à 2400km (> à 2400km) donc rien anormal, j'avais pas fais attention au signe( >). la j'ai livrer le vh et je verrai dans quelque km. |
26/11/2023, 21h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tien essaie celui la il faut que tu reinitialise adblue + sonde nox
passe dans ta boite |
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: | phil1 (27/11/2023), rosaire974 (28/11/2023) |
27/11/2023, 10h42 | #11 |
Pouvoir de réputation: 2 |
C'est normal qu'il s'allume quand tu appuie sur check...
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post: | rosaire974 (28/11/2023) |
28/11/2023, 05h30 | #12 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut voila ton off pass en mp
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | rosaire974 (28/11/2023) |
md1cs003 | karera 1 | Chiptuning | 58 | 30/10/2023 21h45 |
md1CS003 | karera 1 | Flasheur de calculateur | 36 | 01/11/2022 18h22 |
Md1cs003 | SOTISEN | Chiptuning | 23 | 29/07/2022 13h11 |
Md1cs003 | taxi5114 | Vente, Achat, Echange | 9 | 30/05/2022 12h18 |
Ecu md1cs003 | Nelson1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 07/03/2021 17h53 |
