Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
12/09/2022, 18h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Panne feux croisements / route et habitacle Iveco 13S13
Salut les amis,
J'ai une panne sur mon circuit éclairage de l'Iveco 13S13 2.3 HPI 126ch 93kw de 2012 avec code moteur F1AE3481B. J'ai que les veilleuses qui fonctionnent et les clignotants, Marche arrière et stops. Les feux croisement, route et plafonnier habitacle ne fonctionnent pas. ça a lâché d'un coup. Les fusibles sont tous ok (de visu) Le commodo envoi la fonction croisement et feux routes (affichage tdb) mais rien sur les ampoules qui sont toutes OK. Merci de m'aiguiller car je ne vois pas d'où cela peut venir. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
13/09/2022, 07h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est quel modèle exactement 2009 ou 2012 ?? Pour repère, la face avant est différente. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (13/09/2022) |
13/09/2022, 18h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 3 |
bonsoir
controler les prises sur la boite a fusibles, dans l'habitacle, si pas un connecteur fondu bon courage |
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | YomGui (13/09/2022) |
13/09/2022, 20h27 | #4 | |
modèle 2012
C'est un modèle de mai 2012
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Pilouf (14/09/2022) |
14/09/2022, 08h24 | #5 |
14/09/2022, 09h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut yogui un relais peut-être? Je ne sais pas si tu les as vérifié?
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | YomGui (14/09/2022) |
14/09/2022, 20h19 | #7 |
2012
Le bleu :-) mais version benne arrière :-)
15/09/2022, 21h56 | #8 |
Panne résolue les amis.
C'était le fusible 80 A blanc sur le bloc fusibles de la batterie. Quand j'avais testé pourtant tout était ok mais c'est vrai qu'en le bougeant il répondait / ne répondait pas au ohmmètre. Heureusement que j'avais un fusible "de test" et je dis bien "de test" pour le mettre "temporairement" à la place. J'ai bien évidement remis aujourd'hui le 80 A blanc d'origine. Encore merci pour vos infos en tout cas. YomGui
The Following 4 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: |
16/09/2022, 06h54 | #9 | |
Il alimente en +30 le BCM et aussi pas mal d'autres choses (dont beaucoup "d'options"). Souvent des coupures internes dues à un serrage trop important, qui fait pivoter un côté du fusible. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (18/09/2022) |
Tags |
feux, iveco daily, panne |
feux de route qui reste allumer apres changement bsi 307 | Nasser2020 | Peugeot, Citroën | 8 | 16/02/2023 10h51 |
probleme feux de route clio 4 2018 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 14/02/2022 16h25 |
Feux de route auto | Tidou | Peugeot, Citroën | 5 | 03/12/2021 19h40 |
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? | Sun2k | Electronique | 2 | 17/07/2020 00h15 |
406 feux route se coupent tout seul | peug89 | Tableau de bord en général | 36 | 25/07/2018 06h01 |
