Vieux 25/05/2019, 15h28   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par Brice59 Voir le message
Merci à tous pour vos réponses très intéressantes!
En fait, je suis opérateur indépendant VAG et j'ai accès au codage en ligne.
et pourquoi tu as adapter compteur et non ecu si tu as changé que ecu ?? ( grosse erreur de ta part )
pourquoi tu comande pas une clé avec vin de l'ecu ? , tu lui adapte aprés ( oui te faut pin, mais c'est plus realisable que la reste avec te conaissance et matos !
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (25/05/2019), Brice59 (25/05/2019), skeuf (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 15h34   #17
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
J'ai retrouvé le post avec extraction du PIN par le dump:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=49124&page=3
Apparemment la fonction existe dans l'AVDI.
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
Envoyé par S-keys Voir le message
Oui une grosse erreur...
Je sais pas si la concession va me vendre une clé sans carte grise et juste avec un VIN...
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2019, 16h01   #18
Brice59
Avatar de Brice59
Après si j'avais les CS et MAC, je fais un off avec emulateur...
Purée c'est compliqué ce PCR2.1!
Vieux 25/05/2019, 16h33   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
même si tu fais un off tu auras le message au combiné et sûrement d’autres soucis.. le off faut le faire quand seulement le ccm est étranger...
Vieux 25/05/2019, 16h42   #20
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par bkprog13 Voir le message
C'est pas cool...donc j'oublie le off?
C'est vrai que la solution faire une clé est plus simple mais je sais pas comment faire. Audi je serais surpris qu'ils me vendent une clé juste avec le VIN.
Si je pouvais remettre l'identité antidémarrage du calculateur d'origine dans le calculateur d'occasion ça me permettrait aussi de faire un apprentissage en ligne pour recoder le combiné à l'origine. J'ai essayé de mettre l'eeprom du calculo d'origine mais avec ODIS, ça passe pas. J'ai un message comme quoi le calculateur est neuf t du coup ça marche de faire l'apprentissage du combiné.
Vieux 26/05/2019, 04h10   #21
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Erffffff je penses qu'au final le plus raisonnable reste un kit de démarrage tu t'en sors pour pas trop cher mais surtout la bourde évite la de leur déclarer.... Jamais une clé va sortir sans carte grise oublie. A la rigueur si tu leur commande dash et ecu et encore je suis pas sur sans cg
---------- Post added at 03h10 ---------- Previous post was at 03h04 ----------
Et tu garde les autre si tu dois en redepanner. Un conseil quand t'es online lis 2fois tout ce qui est marqué avant de cliquer lol. Pour la clé recup le trans de kit de dem et tu le greffe à ta clé taille ou si ta tango tu la rend vierge
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2019, 08h25   #22
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par khoums Voir le message
En fait, je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Le pire c'est que je l'ai déjà fait mais j'ai été un peu troublé car c'était un peu différent sur Audi. Je l'ai surtout fait sur des VW. Car sur VW l'assistant de dépannage indique ce qu'il faut faire. Bref...
Je vais chercher quequ'un qui peut me faire une clé ou alors un kit démarrage. J'imagine qu'il me faut les même références de calculateur?
Merci!
Vieux 26/05/2019, 12h22   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Merci!
salut c'est faisables .je t'ai deja proposé . ' juste ce qui me perturbe tu as marqué pcr2.1 reconu vierge ???
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Brice59 (26/05/2019)
Vieux 26/05/2019, 13h34   #24
Brice59
Avatar de Brice59
Oui merci beaucoup !
En fait, j'ai essayé de mettre l'eeprom d'origine dans l'écu d'occasion pour essayer de récupérer l'identité antidem mais ça n'a pas marché. ODIS me donné le message comme quoi le calculateur est neuf et impossible de faire l'apprentissage.
Vieux 08/07/2019, 19h53   #25
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Bonjour Brice59,
Si ce n'est pas solutionner je peux te solutionner ton prob. Je penses que nous ne sommes pas loin l'un de l'autre si 59 est ton département.
Salutations
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Audi A3 8P apprentissage immo dash VDO Brice59 Compteur kilométrique 2 10/07/2019 21h26
Apprentissage boite tiptronic Audi A3 everson29 DSG 8 13/05/2017 13h12
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 Formator Compteur kilométrique 4 29/03/2017 09h28
svp immo off dash audi a6 93c66 mexicain Immobilizer dumps/solutions 32 03/03/2016 13h55
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Compteur kilométrique 5 30/10/2015 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
