26/05/2019, 10h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
mode fonctionnement dialogis
je viens de télécharger et installer dialogys sur un pc de bureau en w7. J'ai bien l"écran de démarrage mais je ne peux rien faire. Faut-il brancher la sonde renault pour que ça démarre, faut-il être connecté au véhicule par la sonde? Ou peut-être autre chose? Merci pour votre aide. |
26/05/2019, 10h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Dialogys ne s'utilise pas avec une interface de diag, c'est pour les vues éclatées, manuel de réparation... Il faut choisir un des onglets (sur le haut) suivant ce que tu veux faire. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | autodiagauto (26/05/2019) |
26/05/2019, 15h38 | #3 |
Merci pour ton aide.
voilà ce que j'ai à l'écran: je n'ai rien sur quoi cliquer. je pense qu'il y a eu un problème pendant l'installation. |
27/05/2019, 07h01 | #4 |
Oui, il doit y avoir un soucis sur l'installation. Tu devrais arriver à cette image, une fois lancer. Attends d'autres avis, il y a peut être une manip simple à faire... |
01/06/2020, 14h05 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
https://www.java.com/es/download/ |
The Following User Says Thank You to Organico For This Useful Post: | gchx (01/06/2020) |
02/06/2020, 11h39 | #6 |
Essaye de l’exécuter en tant administrateur si c'est pas déjà fait
Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode | FuTuR | Programmeur de clé | 0 | 12/02/2019 14h08 |
Fonctionnement EGR PSA | angeflasheur | Préparations moteur | 9 | 28/01/2016 06h08 |
fonctionnement winols | zouaoui mohamed | Chiptuning | 1 | 06/04/2015 11h38 |
comprendre le fonctionnement d'un FAP | CSYSTEME | Peugeot, Citroën | 0 | 24/08/2012 13h37 |
doc fonctionnement FAP | Mitch82 | Mécanique générale | 3 | 04/07/2010 17h23 |
