S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
04/05/2019, 08h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Voyant moteur allumé sur 206 1.9 d mux de 2003
Bonjour,j'ai un voyant moteur allumé sur la 206,1er réflexe j'ai lancer un diagnostic avec WOW mais aucun défaut tout est en vert.
Comment chercher la cause d'une telle erreur ou éliminer certain éléments pour le cerner. Merci par avance |
04/05/2019, 13h33 | #2 |
Merci j'ai aussi Delphi je vais donc lancer un nouveau diag et voir si il y a un défaut en mémoire.
05/05/2019, 17h40 | #3 |
Bon avec Delphi j'ai bien des défauts qui ressortent.
P1687 - Module de pompe non compatible/déverrouillé P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon P1402 - Soupape RGE P0405 - Entrée basse circuit A capteur recyclage gaz échappement P0380 - Dysfonctionnement du circuit A de bougie de préchauffage/chauffage P0335 - Défaillance circuit du capteur A de position du vilebrequin Si ça parle à quelqu'un. |
05/05/2019, 18h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 50 |
salut, lorsque tu effaces les défauts , est ce qu'ils reviennent tous ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | luizon (08/05/2019) |
05/05/2019, 18h24 | #5 |
Non il en reste 2
P1687 - Module de pompe non compatible/déverrouillé et un autre d'on je ne me rappel plus et comme la voiture n'est pas chez moi j'irai refaire un diag demain .. a moins que les défauts reste dans la mémoire de Delphi. |
06/05/2019, 07h56 | #6 |
voilà le 2éme:
P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon |
06/05/2019, 18h46 | #7 |
Affaire réglée aujourd'hui,concernant le défaut P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon
il suffisait d'effectuer une légère rotation du capteur sur la photo ci-jointe. Effet immédiat le voyant moteur c'est éteint aussitôt. |
19/05/2019, 16h34 | #8 |
Bon le problème est revenu toujours le code défaut:
P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon le capteur de position de la pédale d’accélérateur me marque: actuel 20% mini 20% maxi 20% c'est normal ? |
25/05/2019, 20h32 | #10 |
Voiture passé à la valise et il me marque zéro défaut OBD dans diagtool.
Je sent que trouver cette panne furtive vas être coton.
BMW 325d E91 |
26/05/2019, 14h15 | #11 |
Pouvoir de réputation: 34 |
tu as effectué tous les contrôles du lien ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | luizon (26/05/2019) |
26/05/2019, 18h22 | #12 |
oui c'est bon apparemment,le problème ne doit pas venir de là finalement.
Avec diag tool il me sort 0 défaut(s) Voyant allumé
BMW 325d E91 |
27/05/2019, 16h53 | #13 |
essaie de la passer avec Diagbox |
27/05/2019, 17h33 | #14 |
Salut,Diag tool c'est la partie Peugeot de Diagbox.
27/05/2019, 20h24 | #15 |
Re,
oui c'est la partie PP200 mais tu ne peux pas passer directement par Diagbox ? Ou essayer de passer par Lexia avec un véhicule Citron |
Outils de la discussion | |
Voyant préchauffage est moteur allume | hadil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 05/11/2018 18h12 |
Voyant moteur allumé | raimet | Voyant et led | 17 | 03/02/2018 17h30 |
voyant moteur ne s'allume plus | ssam_595 | Automobile en général | 18 | 23/03/2017 09h57 |
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 | YomGui | Automobile en général | 30 | 21/12/2015 21h20 |
Voyant check moteur allumé | extradiag | Tableau de bord en général | 4 | 29/05/2013 16h08 |
