11/05/2019, 20h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir a tous donc suite au démarreur changé elle démarre quasi tout seul meme si c'est long .
apres avoir mit un nouveau capteur arbre a cames j'ai toujours le defaut puis la température de LDR qui ne va pas .. bref au diag j'ai défaut : P3101 Actuateur d'admission d'air dans le collecteur - court-circuit/circuit ouvert sur la masse P0118 Sonde de température du liquide de refroidissement -valeur d'entrée trop haute P3103 Actuateur d'admission d'air dans le collecteur P0671 Bougies de préchauffage, cylindre 1 - panne du circuit P0672 Bougies de préchauffage, cylindre 2 - panne du circuit P0673 Bougies de préchauffage, cylindre 3 - panne du circuit P0674 Bougies de préchauffage, cylindre 4 - panne du circuit P3007 Capteur de position d'arbre à cames - aucun signal je verifierais demain l'alimentation des bougies de préchauffage car ca me parait bizarre que les 4 soit HS … pour le capteur arbre a cames je vais verifié aussi si les fil ne sont pas coupé … pour le LDR je sais pas ou cherché donc pour l'instant je laisse coulé . saleté d'auto . 320.000km apres si elle galere a demarré ca pourrait bien etre les bougies dans un sens .. mais le capteur arbres a cames a quoi sert t'il chez VW ? |
11/05/2019, 22h39 | #17 |
Pouvoir de réputation: 6 |
le capteur d'arbre a came sert a caler le point de début d'injection pour les 4 cylindres.
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h32 ---------- tu as aussi un problème sur ton volet d'entrée d'air admission, regarde le connecteur ou le faisceau, pour tes bougies, j'ai déjà eu le cas des 4 en même temps |
11/05/2019, 22h51 | #18 |
courbe temperature
voici un graphique de ta résistance en fonction de la température
12/05/2019, 04h04 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
J'ai eu le cas mais sur un polo 1.6tdi capteur aac change 2fois bougies pareil. Un maestro chez vw m'a dit de passer le vm en monomasse.... Plus jamais eu de pb.... À contrôler !
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
12/05/2019, 13h00 | #20 |
salut, pour ton problème de volet d’entrée d'air, J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai lu que les soupapes d'admission et egr avaient un fusible dans la boîte qui se trouve dans le compartiment moteur, plus précisément le fusible numéro 8 (15a).
12/05/2019, 13h06 | #21 |
Et donc si ton fusible est hs, c'est peux être aussi parce que les cames de ton volet sont abîmées et en forçant ont claquer le fusible.
tu peux contrôler les cames en démontant le coté du volet ( attention au ressort ) . en pj une photo d'une came abîmée. |
12/05/2019, 18h27 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , deja en premier change tes bougies,le boitier papillon et si tu as changer le capteur aac verifi le calage de ta distribution.
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | damiano59 (12/05/2019) |
12/05/2019, 20h56 | #23 |
Bonsoir a tous ,
donc quelque vérif ce jours : bougie X4 hs ! (commandé ) verif alim bougie X4 12v ok . verif 12v au boitier de volet papillon ok . test volet papillon en 12v il se ferme direct . ( je vais quand meme le changé ) verif masse capteur AAC ok verif alim ( 5volts ) surement ok . je dois encore testé a l'oscillo si j'ai une variation quand le moteur tourne . pour le reste j'ai pas prit la peine de cherché on avisera quand ces pièces cité ci-dessus seront neuve . pour la distrib on doit la faire sous peut donc je remettrais tout en verif avec les pige . mais le souci date d'il y a un moment … et l'auto démarre sans problème a toute sa puissance il y a juste que le démarrage reste trop long a mon gout . genre 3 . 4 seconde sur le démarreur . apres sa demarre direct le moteur ne tousse pas et ne fume pas ;) . a voir la suite je reviens vers vous ensuite . cette semaine je vais voir ou ce trouve la prise entre le faisceau moteur et le faisceau compartiment moteur … pour verifié mes continuité de fil .. si un ou plusieurs serait oxydé coupé . en tout cas elle m'en veut cette auto . bien a vous :) |
12/05/2019, 21h20 | #24 |
faiceau injecteurs
salut tu trouvera le connecteur du faisceau des injecteurs a coté de la pompe tandem
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (12/05/2019) |
12/05/2019, 21h28 | #25 |
merci je regardes cette prise demain ! :)
13/05/2019, 21h51 | #26 |
bonsoir a tous ,
verif ce jours , prise ronde pour les injecteurs (propre pas oxydé ) deux prise sous le filtre a air pas oxydé les deux prises du calculateur moteur propre . j'ai même galéré a viré la tôle de protection avec les vis … demain j'attaque les vérif de continuité de faisceau … la clim fonctionne bien sinon ^^ |
13/05/2019, 22h36 | #27 |
peux tu faire un récapitulatif de ce qui te pose problème, je ne sais plus du coup entre ce que tu a changer ou ce qui te reste a remplacer. fait un nouveau diag de façon a voir ce qui reste. |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (15/05/2019) |
15/05/2019, 10h25 | #28 |
bonjour ,
alors en panne il me reste : bougie de préchauffage hs ( commandé) papillon d'admission hs ( commandé ) 3eme feu stop (commandé ) panne encore : la jauge de température de LDR ne monte pas et les ventilo s'enclanche ... sachant que les deux sonde de temperature moteur sont neuve . capteur AAC coté distrib pareil pas de remonté d'infos au diag ( il est neuf aussi ) Sinon rien d'autre l'auto roule très bien . le moteur tourne rond . pas de souci de pollution pas de souci de ralenti ou d'acceleration . le voyant moteur s'allume uniquement si l'auto est longue a démarré ... mais avec les bougies de préchauffage hs cela doit etre normal . A suivre . |
15/05/2019, 21h37 | #29 |
salut, pour ton ventilo, il y a un boitier de commande
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (16/05/2019) |
16/05/2019, 08h24 | #30 |
Merci beaucoup je vais pouvoir potassé tranquillement sur l'auto ce weekend . je reviens vers vous ensuite :) .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 | progautofiles | Chiptuning | 0 | 28/07/2017 13h27 |
Kit demarrage nissan navarra 2.5 2008 | MECASOLUTION | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/01/2017 11h25 |
Reprogramation 2 eme clé demarrage kangoo 2008 | MOUS25 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 20/10/2015 13h55 |
KIT DEMARRAGE CLIO 3 KANGOO MODUS 1.5 dci 2008 | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2015 15h24 |
