05/05/2019, 12h32 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
c'est possible et pourtant le mien me semble de bonne qualité je l'ai acheté en France soit disant qualité beaucoup mieux que china
n'applaudissez jamais a l'injustice |
09/05/2019, 23h07 | #17 |
voici les photo
Salut a tous
jetez un coup d’œil et dites moi si vous avez une pistes ou une idée. il y a deux chose soit le boitier confort soit le calculateur de porte conducteur? merci
10/05/2019, 22h52 | #18 |
Pouvoir de réputation: 6 |
salut, le boitier gateway permet de faire la liaison des can bus avec de nombreux boitiers.
(regarde le manuel que j'ai mis en ligne tu as les liaisons can bus relié les un avec les autres). contrôle l'alimentation du boitier gateway (j533), change de gateway ( si le boitier gateway ne fonctionne pas, il n'y a plus d'intercommunication avec les autre boitiers). |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | mindouza (10/05/2019) |
12/05/2019, 10h05 | #19 | |
12/05/2019, 10h43 | #20 |
j533 est un interface de diagnostique de bus de données, il fait aussi interface pour les bus de données (entrainement,confort,infodivertissement,combiné, diagnostique).
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- oui il sert d'interface de communication entre l'outil de diagnostique can et l'autoradio. |
12/05/2019, 14h36 | #21 |
j'ai creuser un peux plus pour ton problème, regarde ce manuel en page 20, tu as les fusibles qui alimente ton boitier gateway et les boitiers comme la centralisation. Tu comprendra aussi comment depuis ta prise diag sont distribués les différents canbus via le boitier gateway. |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | mindouza (12/05/2019) |
09/10/2019, 08h34 | #22 |
Salut a tous
enfin, après presque une année, problème résolu merci a tous d'avoir essayé de donner un coup de pouce.
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | fayssal2017 (09/10/2019) |
09/10/2019, 11h46 | #23 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Je te conseillerais de mettre ta solution dans un fichier.txt que tu comprimes et chiffres avec winrar. Tu postes le lien ici, et donnes le password à qui tu veux (ou pas)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | mindouza (10/10/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cherche infos pour immo off mazda 3 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/03/2017 09h42 |
Besoin d'aide pour identifier un composant (boitier bmw gestion hauteur suspension) | doud77 | Electronique | 23 | 01/06/2016 21h27 |
Infos aide | Mrpiston67 | Electronique | 1 | 23/10/2013 06h49 |
Infos +toto pour vmware | menzoulou | Informatique | 1 | 30/06/2013 11h28 |
