Vieux 10/11/2019, 20h39   #16
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Alors, j ai déposé mon compteur ..
effectivement, il cligno pas mal par moment (vidéo à la fin)
En bougeant la prise grise, ca se remettait a marcher 10 secondes ( la totalité de l afficheur)
voici l ouverture
j ai refait les soudures des prises grises + rouge
je ne peux pas refaire toutes les soudures, il faut deposer le bloc lcd qui est soudé dessus ?
et enfin, je le repose, toujours pareil, il clignote pas mal
https://youtu.be/vNkFTm6s_Mc
du coup, l endroit que je touche et il se met a marcher 10 sec
c est ce composant avec des soudures linéaires ( je pense a lui, mais cela peut etre un voisin)
Bref, je suis perdu .. ( gros novice en electronique et gros novice en renault )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 07h20   #17
aleks
Avatar de aleks
aleks is on a distinguished road
bonjour , si vous prendre compteur ocassion je ponce vous pouves swape (epromme 93c56)
aleks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2019, 10h52   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Pas de problème particulier sur compteur Espace 4 , il te faut refaire les soudures .
Sur ta dernière image , refaire soudurs du fusible ( petite pièce blanche au pied du connecteur gris ) , la bobine , le transistor et surtout tes résistances de 0 et 1 ohm sous l'afficheur
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (11/11/2019), jphp (11/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 10h52   #19
Pouvoir de réputation: 249
salut oui tu peux mettre un bandeau d'occaze tu aura les kilometres du bandeau d'occaze
pas d'adaptation la dessus
Vieux 16/11/2019, 19h58   #20
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
panne réparée, GRace a beaucoup des membres du forum, c etait bien les soudures indinquées par DREAMLAND
un coup de soudure et terminé !
Merci a tous pour votre participation !
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
dreamland (16/11/2019), jphp (17/11/2019), souague (16/11/2019)
Vieux 16/11/2019, 20h30   #21
Mook31
Avatar de Mook31
Sympa de faire un retour et ravi que le problème soit résolu !
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
alfa-fiat (16/11/2019)
plus d'aiguille ni d'affichage compteur a3 8P0920931S skeuf Tableau de bord en général 0 05/10/2019 10h49
Affichage compteur espace 4 suite réparation rimk95 Tableau de bord en général 13 12/01/2016 06h59
affichage compteur a l'envers ? dell 66 Tableau de bord en général 13 08/04/2015 20h53
Affichage compteur scenic 2 rimk95 Tableau de bord en général 6 06/07/2014 11h08
Affichage compteur scenic2 incomplet scenictwo Tableau de bord en général 6 15/03/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
