18/06/2020, 21h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
full mjd 603.sa
Bonsoir a tous hasard quelqu'un aurait un full bdm pour ce calculateur?
MJD 603.SA HW03A 3333SA55 REF 55566039 corsa d 1.3cdti z13dth de 2008 |
21/06/2020, 17h30 | #3 |
Bonsoir j'ai un soucis avec le micro processeur la taille du fichier est incorrecte.
voici mon backup https://1fichier.com/?slfv2aqcm7i6ge00tkwi Mon fichier fait 512ko alors que ton fichier KKhalil il fait 513ko et celui par jah83 il fait 516ko. Du coup je suis bloqué.vous en avaient pas un autre au cas ou ? (le flash et l'eprom c'est ok par contre) |
21/06/2020, 19h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, voici le mpc de Kkhalil en format 512ko
22/06/2020, 18h56 | #5 |
Super merci bkprog13 je fais l'essai et je tiens au courant.
22/06/2020, 20h45 | #6 |
Re je viens de faire l'essai avec ton fichier la taille est ok je l'ai injecté au ktag sans soucis.
Par contre le calculateur ne communique plus. Il y a pas une histoire de checksum ? |
22/06/2020, 21h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut pimo
cest quoi comme flash que tu as c est une motorola ? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | pimo (23/06/2020) |
23/06/2020, 20h45 | #8 |
Bonsoir martinn merci pour ta réponse.
c'est un M58BW016DB80T3F au ktag j'ai utilisé le protocole 107. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | martinn (24/06/2020) |
24/06/2020, 21h55 | #9 |
laisse tomber probleme connu ton mjd ya 2 vis sur la board cest juste pour savoir aucun interet cette question
pour ton probleme c est soit la fash soit le mpc essaye de forcer pour la lecture eeprom il a quoi exactement ton calculateur |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | pimo (25/06/2020) |
24/06/2020, 22h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut on fait as demandé un full on ta donné un full . Maintenant on est pas avec toi . C quoi le souci exacte ? Tu veut faire quoi avec le full ?
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk |
25/06/2020, 10h05 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il va falloir passer en bench avec du matos officiel,j´ai eu le cas sur un 8f3
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pimo (25/06/2020) |
25/06/2020, 18h37 | #12 | |
Il y a bien deux vis au centre de l'ecu. Au ktag je peux lire et écrire les trois : mpc , flash et eprom. Au mpps en multiboot je n'ai plus de communication. Au diag (sur table)plus de com aussi. Pour comprendre le soucis en gros: Quand tu mets le contact les quatre injecteurs sont commandés en simultané et cycliquement.ce qui fait que quand tu démarres la voiture elle a ses injections + ce signal parasite du coup elle tourne mal et fume beaucoup. (voir post ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91045 ) Au début je pensais à un défaut matériel de l'ecu . Du coup avec le collègue (canard) il a cloné l'ecu au mmps. problème identique. Donc on est parti du principe que c’était peut être un problème logiciel d’où la demande d'un full pour remplacer le mpc le flash et l'eprom. Mais apparemment l'ecu d’occase a pas supporté la transaction. ---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h35 ---------- Bonsoir KHALIL regarde la réponse précedente. |
28/06/2020, 05h35 | #13 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
j'ai ça si tu en as toujours besoin. Full fonctionnel. ++ |
28/06/2020, 13h06 | #14 |
Merci Tidus97 j'essaye en début de semaine et je donne le retour.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Tidus97 (28/06/2020) |
02/07/2020, 19h22 | #15 |
bonsoir Tidus97 je viens de faire l'essai mais ça passe pas ton fichier du micro fait 513 et non 512.
Parallèlement a ça la restauration au ktag a fonctionné le calculo refonctionne.(miracle) Canard a demandé chez opel la ref APV du calculo pour le véhicule 55538385. Quand on cherche sur internet ça correspond à un mjd603.S0 au lieu de actuellement un mjd 603.SA . A votre avis c'est un calculateur de remplacement ou j'ai pas le bon sur la voiture ??? ---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h21 ---------- Oups c'est 55568385. désolé ;) |
ODIS 4.4.10 Full Full Package | omarzoro | VAS5054, VCDS, ODIS | 47 | 01/05/2019 14h29 |
KTAG v2.23 fw7.020 FULL +KESS V5.017 FULL | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 6 | 21/06/2017 00h38 |
Promotion DP3 full + full air bags + mise a jour gratuite pendant 6 mois | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 18 | 07/08/2014 19h50 |
difference entre galetto V2 full et full master | mustauto | Flasheur de calculateur | 4 | 28/10/2012 11h58 |
