S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
01/10/2019, 11h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je confirme c'est une synchro, ni plus ni moins. Même si ça ne plaît pas, c'est pourtant le cas, il n'y avait qu'une clé de disponible, j'ai fait la synchronisation via OBD, la voiture a démarré, le code P1259 a pu être effacé.
S Keys, je t'ai posé la question a savoir la raison pour laquelle tu m'as demandé de refaire 2 clés, pas de réponse, et heureusement que je ne t'ai pas écouté. Tu as même affirmé que les fichiers était corrompu, que j'aurais lu via OBD... Alors que je n'avais encore jamais vu le véhicule. Redzone31, idem pas de réponse a mon message concernant le diag de chez Ford. Mais toi au moins tu m'as demandé avant des informations au lieu d'aller à la conclusion de dire que j'ai corrompu quoi que ce soit, même si le ton employé était légèrement condescendant (je ne fais jamais n'importe quoi). Autoprogkey, lui m'a mis sur une piste en OR. Que dis-je un filon d'OR même. La voie lactée qui m'a permis de régler ce problème, uniquement via OBD. Même si j'ai pas eu besoin d'utiliser Focom ou Forscan, c'est lui qui a rendu cela possible, et je l'en remercie infiniment. Ensuite pour mon niveau d'aide, j'ai été actif un petit moment quand j'ai vu que ça mettait des mots de passe sur des ori, que tout le monde se la jouait plus ou moins solo, j'ai commencé à lâcher l'affaire car épuisant. Maintenant ça ne plaît pas, et aujourd'hui que c'est résolu et que mon message dérange visiblement, y a des réponses... C'est drôle comme c'est criant de vérité. Les aides sont ciblés, car l'un connais l'autre etc, il faut l'admettre c'est tout. C'était largement mieux avant je trouve... Mais au besoin j'apporterai mon aide si je croise quelqu'un en galère sur le forum. A+ tout le monde. |
01/10/2019, 12h05 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
si tu veux aider commence par dire comment tu as resolu ton soucis ? synchro par obd avec forscan c'est ca ? ( license gratuite ou besoin de l'activation payante pour cette fonction ? ) merci d'avance ---------- Post added at 01:05 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ---------- et puis pour en revenir a tes remarques si vraiment l'aide était cibler comme tu le dis car un tel connait un tel et etc ... ils feraient tout par message privé ou meme au tel an ? il m'arrive de ne pas avoir d'aide simplement car les personnes ayant cette connaissance ne sont pas sur le forum au moment ou je post ou tout autre raison il ne faut pas voir le mal partout, bref |
01/10/2019, 13h20 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
vas y relis ton dump ecu pour nous prouvé que ton vehicule demarre sans crypto key et avec 1 seul clé enregistré !!! vas y !!!! tu dis conerie mal heuresement !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
03/10/2019, 00h33 | #19 | |
Sinon je vais faire un tuto complet, et posterais sur le forum. |
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post: | abdel93 (03/10/2019) |
03/10/2019, 16h37 | #20 | |
ma faute c'est de repondre a toi sur ton sujet !!!! et l'autre abdel pareil comme toi , je vais envoyé chié avec plaisir !!! je connais les gens comme toi , au debus incha'Allah et a la fin croise les doits Dernière modification par S-keys ; 03/10/2019 à 19h12. |
03/10/2019, 18h30 | #21 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Sinon on peu savoir comment t’a régler ton problème et avec quel outils par obd ? Ford ids ? |
03/10/2019, 19h54 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
02/07/2020, 21h43 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
invertion du VSS et VDD
Tu a inversé le VSS et VDD sur ton pinout !
Aide ton frère et Allah t’aidera |
Outils de la discussion | |
synchro dash ecu ford fusion | many888 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 06/06/2019 18h32 |
Ford Fusion | 2009mohrice | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 14/02/2018 20h50 |
sync ford edc16 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 15/08/2017 11h02 |
Ford fusion demarre plus | vince | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 06/04/2017 11h18 |
Ford fusion 1,6 hdi | memati | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 06/04/2015 17h42 |
