20/12/2018, 07h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
La suppression électronique et mécanique devrait en effet te débarrasser de ce problème lié à l'injecteur fap.
Ce qui reste bizarre, c'est que tout était fonctionnel avant démontage. Tu est intervenu lors du démontage de la culasse, au niveau du collecteur d'échappement. As tu fait des manipulations ou démontage sur le fap en lui même et ses différents organes tout autour ? Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose et que tu aies à supprimer le fap inutilement. Surtout qu'au contrôle technique ça ne passera plus. |
20/12/2018, 09h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Bonjour zefirin en amont j ai déjà déconnecte le fap pour démarrer en ech libre mais ca n a rien fait, dans ma logique si je defap ca rendra obsolète l injecteur.
Bonjour, C'est a dire, fume toujours, et ne prend pas ses tours à froid?
24/12/2018, 09h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour qui connaît la résistance De cet injecteur pour contrôler si il est ok ou non
Merci ---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h55 ---------- Fume toujours gris par contre pas noire et met du temp a prendre les tours |
24/12/2018, 10h41 | #19 |
Injecteur FAP
J'ai trouvé sur la toile, le document ci-dessous: Bulletin tecnique Toyata (fap).rar En page 6, il est stipulé une calibration pour l'injecteur du fap, je pense que ce document peut t’être utile, même s'il ne traite pas directement de ton défaut.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Meziane93 (24/12/2018) |
24/12/2018, 19h36 | #20 |
Merci bibin je regarde ça
01/01/2019, 13h43 | #21 |
Le probleme est'il solutionné?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fap toyota | ocazautos | Mécanique générale | 4 | 09/11/2018 22h25 |
clé toyota | fruky | Vente, Achat, Echange | 5 | 20/05/2018 17h47 |
doc toyota | rapou30 | Revue Technique Auto | 3 | 29/09/2016 23h35 |
Toyota | tabhouc44 | Toyota, Lexus | 7 | 29/05/2014 22h38 |
TOYOTA Key | tordu | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/01/2010 11h33 |
