31/12/2018, 17h00 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
reinstalle les pilotes xs
---------- Post added at 06:00 PM ---------- Previous post was at 05:59 PM ---------- est ce que ta sonde fait des maj entre lexia et diagbox? |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | herve06300 (01/01/2019) |
01/01/2019, 14h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
les maj se font
la c8 a la boite refaite mais se met en sécurité parfois (boite al4) j'avais le voyant moteur d'allumé je voulais vérifier la bva au cas ou (je pense que e soucis vient du moteur qui met la bva en sécurité) Je vais repasser en 7.02 on va voir |
02/01/2019, 09h43 | #18 |
Pouvoir de réputation: 21 |
si tu accèdes moteur en marche, alors c'est un pb de mise en veille des calculo.
pour moi, la version du soft n'a rien à voir, le C8 est un ancien véhicule, pas besoin de la dernière version pour travailler dessus. |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | herve06300 (02/01/2019) |
02/01/2019, 11h16 | #19 |
j'y accède en marche et moteur coupé moteur en marche j'ai juste le phare droit qui s'est ajouté ... |
02/01/2019, 14h13 | #20 |
bloque ta maj com en 4.2.4DB pour tester sur diagbox
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | herve06300 (06/01/2019), peug89 (02/01/2019) |
05/01/2019, 21h35 | #21 |
Bon
Je suis repassé en 7.02 branchement de la sonde MAJ de celle ci et ensuite pareil sous Citroën Par contre sous PP2000 j'ai accès a tout c'est au moins ça par contre pour comprendre le pourquoi du comment ................ |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | peug89 (07/01/2019) |
05/01/2019, 23h19 | #22 |
vehicule trop vieux pour diagbox
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | herve06300 (06/01/2019) |
06/01/2019, 08h44 | #23 |
Pouvoir de réputation: 6 |
c'est quand même pas vieux un C8 ?
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post: | herve06300 (06/01/2019) |
06/01/2019, 10h26 | #24 |
2004 ou 2005 en tout cas le soucis vient de diagbox
06/01/2019, 12h04 | #25 |
diagbox est de 2006 il me semble
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ---------- diagbox n'est pas capable de lire les vehicules van il sait lire can2004 et can2010 |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | herve06300 (06/01/2019), peug89 (07/01/2019) |
06/01/2019, 12h26 | #26 |
Pouvoir de réputation: 31 |
oui les les véhicules Psa en VAN/CAN doivent passer par PP2000 ou lexia 3.
seuls les véhicules FULLCAN (CAN/CAN) passent par diagbox .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | herve06300 (06/01/2019), peug89 (07/01/2019) |
08/01/2019, 00h10 | #27 |
quel que soit le véhicule lexia3 ou diagbox aurait du me le lire
version beuguée de diagbox je presume je reste a ma 7.02 pour le moment |
08/01/2019, 07h19 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Prend le 807 peugeot
The Following 2 Users Say Thank You to gegepil@yahoo.fr For This Useful Post: | herve06300 (08/01/2019), khoums (08/01/2019) |
08/01/2019, 07h31 | #29 |
c'est ce que j ai fais et ca marche
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Reflashez vous même votre Lexia sans la démonter pour compatibilité diagbox 7.xx !! | nlc | LEXIA, PP2000, DiagBox | 250 | 06/03/2022 12h47 |
clip, actia , diagbox etc... sur le meme ordi | skikdi13 | Informatique | 20 | 27/10/2019 16h41 |
Diagbox 7.63 et Actia multidiag 2015 sur le meme software !! | zidane autodiag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 30/01/2016 22h32 |
Lexia + PP2000 + Diagbo sur le meme PC | Kevinio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 21 | 24/08/2014 07h26 |
multidiag combiné a diagbox (dans la meme interface) | CED300482 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 20/03/2014 22h44 |
